Thesis - błąd poduszki od strony pasażera
- Imię: Damian
Witam. Posiadam taki błąd:
0F - Wyzwalacz poduszki bocznej (str. pasażera)________Przerwa_______Przejściowy/Obecny_________21
Podpowie ktoś gdzie tego szukać? A dodam że błąd poduszki nie świeci się cały czas na desce rozdzielczej tylko co jakiś czas. Ostatnio coraz częściej. Tak jakby coś nie łączyło. Z kodu błędu wynika że to czujnik zderzenia? Szukać tego w słupku środkowym czy gdzieś jeszcze ?
Ostatnio zmieniony 02 lis 2013, 19:14 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem. /stabraf/
Re: Thesis - błąd poduszki od strony pasażera.
Szukaj pod siedzeniem od pasażera.
Za ten błąd odpowiada kostka koloru pomarańczowego....Jak usiądziesz na fotelu pasażera to masz tą kostkę z samego brzegu przy prawej nodze...kostka 3kabelkowa
było:Talbot solara1.6......126P 86r.....mazda323 92r
jest:lybra2.0 99r.....citroen C4 coupe 1.6 2004r.....thesis 2.0TB 2002r .......żona i dwójka synów
Sprawdź kilka razy. Miałem podobny komunikat w MES'ie, ale w końcu okazało9 się,że tak naprawdę była to poduszka boczna kierowcy. Pewien Rosjanin coś pomylił.
Ma ktoś fizyczno-chemiczne wyjaśnienie sytuacji?
Od jesieni pali mi się błąd poduszki. Komputer komunikuje, że to w związku z błędem napinacza pasa kierowcy.
Ale, jak samochód postoi troszkę na zewnątrz przy temp. w granicach zera lub minus ileś tam, to jak wsiadam, błędu nie ma. Jak się wnętrze troszkę ogrzeje to ponownie błąd wyskakuje.
Taka sytuacja.
Taka sytuacja.
- LUKIThesis
Ustaw "LO" na panelu sterowania klimą co stworzy niską temp. we wnętrzu i po problemie .
Aaaaa nie zapomnij o kalesonach i podwójnych skarpetach
A, nie przeszkadza mi tak bardzo ten airbag, tylko jako ciekawostkę z tą temperaturą napisałem.
Zapali się niebawem na stałe, W thesis system bada poprawność działania dość długo , niestety do czasu Nie sądzę by temp miała coś wspólnego .Szwankuję zazwyczaj centralka danego fotela , strony.To nic innego jak złe łączenie na konektorach wtyczek lub mata fotela .Flyman pisze:A, nie przeszkadza mi tak bardzo ten airbag, tylko jako ciekawostkę z tą temperaturą napisałem.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Najczęstszy powód błędu poduszki pasażera przód, link poniżej:
viewtopic.php?f=141&t=64766
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
Maciek, w tym przypadku temperatura ma znaczenie. Kontrolka pali się w zasadzie na stałe. Zawsze, jak jest w miarę ciepło, zapala się zaraz po włączeniu zapłonu i nie gaśnie. Po chwili daje sygnał dźwiękowy i wywala błąd dodatkowo na wyświetlacz w zegarach. Czyli standard. Ale jak samochód zostawię przynajmniej na 3-4 godzinki na powietrzu o tem. 0 lub niższej, po przekręceniu kluczyka błędu nie ma. I nie ma przez jakiś czas. Pojawia się po paru minutach. Być może temperatura ma jakiś wpływ na złączkę. Jak zmarźnięta to jeszcze kontaktuje, jak się ogrzeje, to kontakt puszcza.
Artur, u mnie komp podaje napinacz pasa kierowcy.
- Imię: Sławek
Moim zdaniem a przerabiałem temat u siebie pęknięta mata w fotelu pasażera
Jeśli podobnie do schowków, to trudno mi w to uwierzyć. Ale sprawdzę. Dziękuję.
Odgrzeje temat gdyż za długo cieszyłem się symbolem OK na wyświetlaczu podczas odpalania.
Dzisiaj przywitał mnie komunikat: Błąd systemu air bag
MES Pokazuje:
0E - Wyzwalacz poduszki bocznej (kierowca)________Wartość za wysoka_______Przejściowy/Obecny_________119
Podobnie jak u autora tematu. Tylko druga strona i zamiast przerwy za wysoka wartość.
Miał ktoś podobny przypadek może wie gdzie szukać.
Podejrzewam jak podpowiada MES zwarcie do masy lub inne przebicie. Tylko od czego zacząć żeby nie rozryć pół auta.
Podejrzewam że chodzi o poduszkę w fotelu kierowcy choć i tego nie jestem pewien czy nie czasem kurtyna.
Z góry dziękuje za pomoc.
MES Pokazuje:
