Thesis - alarm fabryczny
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 14 wrz 2014, 20:45
Najpierw zdjęcie:
A teraz pytanie...
To chyba jest jakaś centralka od alarmu, znajduje się z lewej strony za osłonką plastikową boczka całej przedniej konsoli z zegarami. Od czego mogą to być te 2 nie podłączone przewody co widać na zdjęciu ? (nie podłączam bo nie mam możliwości pod kompa na szybko w razie głupiego jakiegoś błędu żeby skasować) Oczywiście alarm działa, z tym nie mam problemu...Czy może to od jakiś czujników określonych ? Tak mam od początku, a dopiero teraz przykuło to moją uwagę
Re: Thesis - alarm fabryczny
Post autor: stabraf » 14 wrz 2014, 20:58
Zapewne od czujników ultradźwiękowych ;)
Depesz
Skype: pdanielec
Imię: Przemek
Post autor: Depesz » 12 gru 2014, 13:11
Witam.
Lekko odgrzewam temat. U mnie po zamknięciu drzwi z pilota po kilku sekundach słychać jeszcze jedno "piknięcie". Co to może oznaczać? Wiem, że to nie norma, ponieważ mój ociec posiada dokładnie ten sam model i u niego jest cisza. Po przekręceniu kluczyka wyskakuje krótki komunikat, o ile pamiętam "Alarm fault". Co może być przyczyną błędu? Czy możecie dokładnie wskazać miejsce usytuowania tej centrali i jak się do niej dostać?
Pozdrawiam,
Przemek.
Thesis 3.0 V6 LPG
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 13 gru 2014, 10:43
stabraf pisze:Zapewne od czujników ultradźwiękowych ;)
Potwierdzam...czujniki "ruchu" :) umiejscowione w przednich słupkach blisko dachu. Podłączyłem je i wszystko działa cacy. Więc dlaczego nie było podłączone? :roll: :?:
czachor
Post autor: czachor » 14 gru 2014, 0:41
Na viva-lancia podano mi info, ze centralka alarmu znajduje się w panelu przy lusterku wstecznym...
U mnie jest problem z czujnikiem przechyłu - po kilku minutach uruchamia mi alarm, więc przy wysiadaniu mam już wyrobiony nawyk wyłączania go. Jak dotąd nikt nie by w stanie powiedzieć, gdzie ten czujnik jest. O dziwo był okres 3-4 miesięcy, kiedy działał bez problemu.
Post autor: stabraf » 18 gru 2014, 17:06
ArtoKucior pisze:
Być może siało fałszywymi alarmami, albo ktoś zostawiał w aucie zwierzynę ;)
czachor
Post autor: czachor » 23 mar 2015, 13:07
Odświeżam temat... Mam alarm, zajrzałem za tą osłonę boczka i tej centralki alarmu u mnie tam nie ma... Gdzie to jeszcze może siedzieć? Czyżby były alternatywne miejsca?
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 23 mar 2015, 16:42
Możliwe, że tak. Jak mi się zdaje, alarmy były dodatkiem oferowanym przez ASO i prawdopodobnie każde ASO umieszczało centralkę alarmu tam gdzie im się podobało. To tylko moje przypuszczenie, szczególnie że Ty Czachor masz alarm a tej centralki tam nie masz gdzie ja mam...
