Thesis - mały wyświetlacz/kontrolki
mattixxl
Imię: Mateusz
Post autor: mattixxl » 03 gru 2014, 1:38
Witam : witaj :
Pomoc/Wyświetlacz
1.Potrzebuję pomocy w sprawie wyświetlacza pomiędzy zegarami, dlaczego nic nie wyświetla a jest podświetlony ? czy ktoś spotkał się z takim problemem. Od kiedy nabyłem auto nie wyświetlał a był podświetlony, a do elektryka jeszcze nie dotarłem z braku czasu.
2. Palą się cały czas kontrolki na obrotomierzu, przed wymianą rozrządu tego nie było, mechanik niby wszystko co mógł to wykasował na miejscu i że błędów nie ma, stan płynów jest ok, czy może być przyczyną np. że gdzieś przy klockach hamulcowych czegoś nie podłączył mechanik? dodam że hamulec ręczny działa tak samo, przed i po wymianie rozrządu( zwolnienie elektrycznie i poprzez dodanie gazu).
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Re: Thesis -mały wyświetlacz/kontrolki
Post autor: Bartek-Lodz » 03 gru 2014, 2:20
Jeżeli idzie o duży wyświetlacz na desce to może szlak go trafił i tyle. Co do kontrolek to trzeba podpiąć się pod komputer i sprawdzić dlaczego się święcą a konkretnie co powoduję, że się świecą. Niestety jeżeli przed wymianą rozrządu było dobrze to podejrzewam, że będzie konieczna jeszcze wymiana mechanika.
Ferdek
Re: Thesis - mały wyświetlacz/kontrolki
Post autor: Ferdek » 02 maja 2015, 15:34
Ja miałem taki sam problem. U mnie sprawa związana była z odłączona wtyczką na zegarach. Trzeba wyjąć zegary i podpiąć wtyczkę.
Lancia Thesis 3.0 V6
Alfa Romeo 166 2.0 TS
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 02 maja 2015, 16:09
Wtyczka z tyłu za zegarami to niby częsty temat. Podobno luzuje się i "wypada". Także "wypada" i tam zajrzeć...a może to będzie taka głupota z wtyczką i wszystko ożyje :)
bronx
Post autor: bronx » 02 maja 2015, 19:31
: czerwona :
A siebie nie wykasował przez pomyłkę?
Ludzie kasowanie to nie naprawa.
Odczytaj błędy daj prtscr na forum i pomożemy.
burzacki
Post autor: burzacki » 02 maja 2015, 22:17
Witam. U mnie co jakiś czas też świecą te kontrolki i po podłączeniu kompa błąd czujnika prędkości ADX...nikt nie wie o co chodzi wspomnę że ręczny działa bez problemu...Po kilku dniach samo zgasło...
bronx
Post autor: bronx » 02 maja 2015, 22:23
burzacki pisze:Witam. U mnie co jakiś czas też świecą te kontrolki i po podłączeniu kompa błąd czujnika prędkości ADX...nikt nie wie o co chodzi wspomnę że ręczny działa bez problemu...Po kilku dniach samo zgasło...
zapewne błąd ABS
albo okablowanie czujnik-moduł ABS, albo czujnik prędkości koła.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2015, 23:41 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
fazi
Post autor: fazi » 02 maja 2015, 22:36
Tak czytam i się zastanawiam skąd są kupione Wasze auta :D .Mam samochód 5 lat i nigdy podobne historie z jakimi się tu ludzie borykają nie miały miejsca , co najwyżej palił się epb czego przyczyną był mały akumulatorek oraz poduszka, czego przyczyną była uszkodzona mata fotela , wymieniłem na nową i 2 lata jest spokój . Współczuję takich awarii albo takich mechaników, którzy psują Wasze auta za Wasze pieniądze, może pora udać się jak ktoś wyżej wspomniał do innego warsztatu zanim obecny naprawiacz popsuje tak , że będzie nie do ogarnięcia...
Mój samochód ma na wyświetlaczu to co mieć powinien i nie zgłasza żadnych absolutnie błędów, czyli można...
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
