Thesis - tylne elektryczne klamki drzwi nie działają
witam,
jak w temacie , nie działają mi tylne klamki w drzwiach z obu stron,
elektryczne , mechanicznie działa,zapala się tez błąd jakiś " window right rear system anti coś tam fault "
nie wiem czy to ma związek i co to za błąd ,
proszę o pomoc .
pozdrawiam.
proszę o pomoc .
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2015, 8:56 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Artur
Re: Tylne klamki drzwi nie działają - elektryczne
W dziale "zrób to sam" są podpowiedzi nawet chyba ilustrowane jak rozebrać drzwi i dobrać się do klamek,
pozostaje próba czyszczenia mikrostyków, przy okazji zobaczysz stan wtyczek czy wszystko jest ok.
Szyba normalnie się otwiera w prawym tyle?
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- ArtoKucior
- Imię: Artur
sobol81 pisze:witam,
proszę o pomoc .
pozdrawiam.
Prawy tył problem z otwieraniem lub zamykaniem szyby...A poza tym jest mróz i temperatura może być winowajcą lub nawet słaby akumulator. Jeśli błąd występuje jak jest ciepełko na dworze to wtedy może być problem. Tak jak Aufer napisał, trzeba znaleść temat i rozebrać drzwi
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
akumulator wczoraj założyłem nowy,
bo faktycznie padł mi w kilka godzin,
szyba w tych drzwiach normalnie się otwiera i zamyka.
- Imię: Artur
Więc czas rozebrać drzwi
Tył dość łatwo pójdzie, bo nie ma zamka w drzwiach tak jak to jest z przodu
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- bunkrowiec96
- Imię: marek
Re: Thesis - tylne elektryczne klamki drzwi nie działają
Cześć.Ja właśnie jestem na etapie rozłożonych przednich drzwi - był ten sam problem , i sugeruje sprawdzić dźwigienkę w klamce , u mie była dobra , sprawdziłem miernikiem łączenie mikrowłącznika ok.Następnie proponuję sprawdzić silniczek w zamku , i tu właśnie była awaria .Po wyjęciu zamka połączyłem go z zewnętrznym 12v i okazało się ze zamek się nie otwiera.Wymontowałem tą część od zamka , co ma podłączenie do mniejszej wiązki (3bolce) ,odkręciłem od reszty zamka i wyjąłem silniczek. Po jego rozebraniu okazało się że , komutator całkowicie się rozsypał.W tej chwili zamówiłem nowy silniczek i będę dumny jak drzwi zadziałają .POWODZENIA
- Imię: lukasz
Oczywiście rozebranie jest najbardziej poprawnym rozwiązaniem problemu, ale ja zanim to zrobiłem ( z powodu niewystarczajacej ilosci czasu ) potraktowałem klamkę od zewnatrz płynem penetrujacym, cieniutka rureczka i dokładne wypsikanie wokół przycisku od elektrycznego załącznika. Jeżeli utlenianie nie jest jeszcze w zaawansowanym stadium to może pomóc u mnie dało pozytywny rezultat i działa już 3 miesiące. Przy okazji polecam popsikac mechaniczne zamki i nieco je rozruszac przed zabiegiem chodziły bardzo topornie, a po otwierają sie leciutkim ruchem niemal bez oporu.
