Thesis - problem z otwieraniem szyb
karmel41
Post autor: karmel41 » 10 lut 2016, 15:25
Kolejny problem tym razem z elektrycznymi szybami.Najpierw nastąpiło kilkukrotne samo otwarcie szyby od kierowcy, a później szyba po prawej z tyłu zaczęła się otwierać i trzeba kilku prób aby ją zamknąć.Oczywiście zaraz od razu się otwiera.Odłączyłem przyciski od drzwi kierowcy i problem ustąpił.Przeczyszczenie płytki nie pomogło.Co poradzicie ?
Były 125p,126p,Toyota Carina II,Volvo 850,Star 200,Fiat Palio,Kia Carnival,,WSK 125 ,Kingway Chellenger
Jest Renault Megane II, Lancia Thesis 2.4 Jtd
belial666
Re: Thesis - problem z otwieraniem szyb
Post autor: belial666 » 10 lut 2016, 20:51
Podłącz się pod gniazdo diagnostyczne, to Ci powie prędzej.
Nr. telef. 501259455
karmel41
Post autor: karmel41 » 11 lut 2016, 15:53
Poleżał sobie panel całą noc w mieszkaniu i rano po zamontowaniu kolejny cud wszystko zaczęło działać normalnie.Ciekawe na jak długo?
s0krates
Post autor: s0krates » 11 lut 2016, 15:58
Może masz wilgoć w drzwiach? Ja bym zaczął od wykąpania wszystkich przełączników w Izopropanolu, dykcie albo kontakt-sprayu. Nie zaszkodzi też wygrzanie lutów lutownicą.
karmel41
Post autor: karmel41 » 11 lut 2016, 17:46
Lutowanie to już nie ja.Mi za bardzo się łapki trzęsą.
belial666
Post autor: belial666 » 11 lut 2016, 18:58
karmel41 pisze:Poleżał sobie panel całą noc w mieszkaniu i rano po zamontowaniu kolejny cud wszystko zaczęło działać normalnie.Ciekawe na jak długo?
Ten panel o którym mowisz panie, to węzeł drzwi np: kierowcy/ pasażera. Bardzo znacząca rzecz. Jeśli nie zapobiegnieszwilgoci poznasz jego moc:)
karmel41
Post autor: karmel41 » 11 lut 2016, 20:38
Nigdzie nie widziałem zawilgoceń.Czy dłużej otwarte drzwi w czasie deszczu lub śniegu mogą spowodować że między przyciski dostanie się woda?Jak je zabezpieczyć?
belial666
Post autor: belial666 » 11 lut 2016, 21:47
Woda się nie dostanie podczas zamkniętych drzwi, ale czasami, wlaśnie, otwieramy drzwi w deszcz, raz, dwa razy, trzy razy..., a potem Ci zielone "glony" rosną na stykach, płytkach.
Kolega Sokrates bardzo dobrze Ci radzi. Ściągnij węzeł ( przełączniki) i go otwórz, zabezpiecz odpowiednio preparatem, a może jeszcze pooddycha sobie.
karmel41
Post autor: karmel41 » 12 lut 2016, 14:39
Do gołej płytki dobrałem się od razu za pierwszym razem poza kurzem nic innego nie zauważyłem ale wzrok jest zawodny,płytkę spryskałem kontaktem.
kce
Imię: krzysiek
Post autor: kce » 27 gru 2016, 15:02
ja mam troche inny problem z szyba a mianowicie nie podnosi ani nie opuszcza sie od strony kierowcy, mechanizm elektryczny dziala, prawdopodobnie poszla linka moze ktos ma jakis manual do rozebrania obicia drzwi?? bo przeszukalem sporo na forum ale znalazlem tylko od tylnych drzwi;(
Lancia thesis 2.4jtd 185KM 100TH
Lancia lybra 2.4jtd 150KM
iled
Post autor: iled » 27 gru 2016, 15:06
Przednie analogicznie, zobacz dział marudy diabła
czli thesis zrób to sam, belial opisał jak rozebrać tapicerkę.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 27 gru 2016, 19:27
Przednie mają więcej śrub mocujących, ukrytych niż tylne.
Tylne mają 3 szt, a przednie 4 szt. Reszta to zatrzaski .
Ta dodatkowa 4 sztuka jest pod podłokietnikiem na drzwiach.
