Dzisiaj jest 26 cze 2019, 21:00
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 mar 2017, 9:25
Online
Imię: Lıɯɐʞ
Czy ktoś z Was jest w stanie mi podpowiedzieć od czego może być ta kostka pod fotelem i czy możliwe jest, że w starym fotelu z 2003 roku ona jest, a w nowym z 2006 nie?
Zachciało mi się zmienić alcantarę na poltronę Obrazek
_________________
Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2008/09 r.
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
były: Lancia Phedra 2.0 D Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
Obrazek Obrazek
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 9:29
Online
A zerknij gdzie idzie dokładnie, może jest to od grzania doopy :?: cooo : buja w oblokach :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
_________________
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 9:33
Online
Imię: Lıɯɐʞ
Maniak pisze:
Moja pierwsza myśl była taka, ale właśnie nie :) bo w starym (zdjęcie) nie miałem grzania, a w nowym mam i działa, a na desce pojawił się airbag error Obrazek
Już wiem, mata obecności, co powinienem teraz zrobić?
_________________
Obrazek Obrazek
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 10:02
Offline
Najprościej zrób zwore , skoro fotel z 2006r nie ma maty, albo podmien matę
Na górę
Offline
Aaa to kupiłeś całe fotele i ktoś ciął wtyczki?
To jaki kolorek teraz będziesz miał? ;-)
_________________
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 10:07
Online
Imię: Lıɯɐʞ
bronx pisze:
Dobre, możliwe żeby ten fotel nie miał maty? Czy ktoś wtyczkę ukrył w fotelu Obrazek
Bezpieczne będzie zrobienie zworki? Błąd jest od poduszek.
Kolor? Tej najładniejszy Obrazek
_________________
Obrazek Obrazek
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 12:05
Offline
Fiu fiu fiu : ok2 :
Najlepszy z możliwych wyborów ;)
_________________
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 12:26
Offline
A nie jest tak, że kabelki w żółtych osłonkach są zawsze od systemu airbag?
_________________
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 12:37
Offline
Moderator
Moderator
Miałem w Kappie identycznie wyglądajacy kabelek i kostkę - to było od poduszek bocznych.
Wyleciało z Sony Xperia Z3
_________________
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 16:53
Online
Imię: Lıɯɐʞ
Fes mi powiedział...
fes_ab.jpg [ 369.62 KiB | Przejrzano 3346 razy ]
_________________
Obrazek Obrazek
Na górę
PostDodany: 12 mar 2017, 18:33
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Oporniczek i dioda prostownicza.Chodzi o to żeby komp od poduszek widział że pasażer jest obecny.Sama dioda też może być ale w razie W nie odpali poduszki pasażera bo będzie że pasażer nie obecny.W Kappie od poduszek bocznych jest kostka ale ma ona trzy piny. Jak zmieniłem w swojej Kappie fotele na skórę z elektryką niestety też kostka se różniła więc dorobiłem emulator z diody i opornika. W testach mesem mam że pasażer jest obecny stale.
_________________
Na górę
PostDodany: 13 mar 2017, 8:36
Offline
Po pierwsze tu dioda nie potrzebna, i nic kompletnie nie daje.
Można oszukać matę, ale wiąże się to z niedogodnością.
Mata powinna być ( niech mnie ktoś poprawi jak się mylę)
Dar R ( zmierz, będzie zwarcie, 1-2,5Ohma) i błędu nie będzie, będzie świecić zapnij pasy.
Tel do sprzedawcy co jest grane z matą ?
Ew przełożyć.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
