Dzisiaj jest 21 wrz 2019, 13:57
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 14 lut 2019, 21:06
Offline
Witam;
Rok temu mój Thesis zaczął wariować z dnia na dzień. Kontrolki od ESP, EPB, kontrolka silnika, Air Bag.
Cały wachlarz kontrolek pojawiał się podczas lekkiego muskania pedału gazu czyli typowa jazda w korku miejskim.
Po diagnozie Multiscanem można było oszaleć
Air Bag - błąd poduszki powietrznej pasażera
EPB - jakiś błąd o braku komunikacji
ESP - kilka błędów o braku komunikacji z innymi modułami
Silnik - brak komunikacji z innymi modułami oraz błąd drugiego czujnika z pedału przyspieszenia.
Gdyby nie to że błędy pojawiały się podczas lekkiego naciśnięcia pedału gazu i po puszczeniu lub wciśnięciu mocniej znikały szukał bym chyba wiatru w polu.
Postawiłem na pedał gazu.
Kupiona używka na Alle... rozwiązała wszystkie problemy błędy skasowane nie pojawiły się w historii więcej.
Minął równy rok znów to samo.
Kupiłem kolejny z Alle... i problem zniknął.
Pisze tylko dlatego że pozornie banalny pedał gazu może narobić niezłego zamieszania.
Miał ktoś z Was taki problem. Rozebrałem uszkodzone mechanizmy w pedałach i widać wyraźnie że elementy stykowe są wyraźnie bardziej wytarte w miejscach "niższych obrotów". Co zresztą wydaje się logiczne nie zawsze "butujemy" gaz w podłogę czyli w pełnym zakresie potencjometra.
Patrząc globalnie pedały gazu na rynku wtórnym są loterią zużyte lub prawie zużyte.
W załączniku zdjęcia przy minimalnym wciśnięciu pedału gazu oraz towarzyszące im błędy.
Błędy wyświetlają się losowo nie zawsze wszystkie ... loteria jednym słowem.
IMG_20190206_152754.jpg [ 2.04 MiB | Przejrzano 1444 razy ]
IMG_20190206_152752.jpg [ 2.03 MiB | Przejrzano 1444 razy ]
Na górę
PostDodany: 14 lut 2019, 21:40
Offline
Ile wytrzymał ten oryginalny? O te używane nie pytam, bo trudno o wiedzę ile miały nalotu u kogoś...
W sumie to trochę dziwne, bo w takiej kappie jtd są pancerne, u mnie 500kkm i działał normalnie, problem jedynie z kostką przyłączeniową bywał. Ciekawe jak bardzo sie różnią :?:
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lut 2019, 20:34
Offline
Ile wytrzymał oryginalny trudno powiedzieć. Teraz mam nakulane 237k czyli w moich rękach około 80k. Czy był kiedyś wymieniany i ile set tysięcy ma skręcony licznik też nie wiem.
W pełni obiektywna opinia tylko od osób z pewnym przebiegiem lub od pierwszych właścicieli.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2019, 7:14
Offline
A jak po wymianie... żwawszy niż na poprzednim przed uszkodzeniem?
Na górę
PostDodany: 17 lut 2019, 21:07
Offline
W sumie bez zmian. Chyba że pytasz o momenty kiedy zapalała się kontrolka od silnika wtedy na 100% był "jakiś tryb awaryjny" bo auto ruszało jak bym przyczepę od TIR-a miał podpiętą.
Jedyna różnica to na tym "nowym" płynnie podnosi obroty od jałowych.
Na starym z jałowych od razu na +/-1000 następnie na +/-1200 dalej już płynnie.
Na górę
PostDodany: 18 lut 2019, 15:06
Offline
Dzięki.
Chodziło mi jedynie o różnice między używanym, a kolejnym czy nowym.
Na górę
Szukaj:
