Lybra - wymiary śrub mocujących felgi
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Czy ktoś się orientuje jakie są dokładnie parametry śrub mocujących felgi aluminiowe w Lybrze?
Mam na myśli oryginalne felgi 15". Wiem, że mają łeb stożkowy i pod klucz 17, może ktoś wie więcej?
Re: Lybra - jaki wymiar śrub mocujących felgi
Jak nikt nie odpowie to jutro sprawdze.
M12x1,25 długości nie pamiętam, ale są dość krótkie - jak do stalówek. Kupiłem na zimę inne felgi od Lancii i musiałem kupować dłuższe o 5mm śruby - pasowały od Cinqeucento Sporting.
G.Furtak
Lancia. Il Granturismo.
- Dudi
M12gfu pisze:M12x1,25 długości nie pamiętam, ale są dość krótkie - jak do stalówek. Kupiłem na zimę inne felgi od Lancii i musiałem kupować dłuższe o 5mm śruby - pasowały od Cinqeucento Sporting.
Tak, dokładnie. Te do których mam aktualnie dostęp (na lato mam oryginalne felgi, więc i śruby są teraz zamontowane) dokupiłem do felg aluminiowych na zimę. Jak pisałem wcześniej oryginalne były kilka milimetrów krótsze, a te które dokupiłem mają rozmiar M12x1,25x25 - trzeci wymiar to długość od początku gwintu do początku stożka. Wymiar zdjęty tak jak na zdjęciu zamieszczonym przez Favo to 51mm.
G.Furtak
- Dudi
Kolego gfu jesteś pewny tych wymiarów śruby?
Bo właśnie koleś specjalista pyta o skok gwintu, jesli na pewno jest 1,25 to zamawiam.
Tak skok jest 1,25
I co zamówiłeś? Gwint na pewno jest M12x1,25, zresztą potwierdzałem to poprzednio. Jest to dość typowy rozmiar śrub do kół, może za wyjątkiem łba na klucz 17mm, bo większość producentów stosuje 19mm. Jeśli się nie mylę to do wszystkich współczesnych aut z grupy Fiata pasują te same śruby, jedyna zmienność to długość gwintu.Dudi pisze:Kolego gfu jesteś pewny tych wymiarów śruby?
G.Furtak
- Dudi
No pasować to może i pasują, ale Brava i Alfa 156 mają standardowo 19"
Już zamówiłem, mają być w poniedziałek więc będe wymieniał i sprawdze czy pasują.
- Dudi
A więc rozmiar śrub do oryginalnych felg Lybry (jak koledzy wyżej pisali): M12x1,25x25 z łbem stożkowym pod klucz 17".
Kupiłem u tego gościa.Śruby produkcji Śrubex Łańcut.
Zamawiałem w Warszawie, a śruby mi za plecami produkowali
Lybra - śruby do alufelg, parametry
Podaliście wymiar 25mm długości. To są pewnie do stalówek.
A do alufelg?
A do alufelg?
Lybra 1.6 jako auto do dojazdów do pracy.
Zajrzyjna Fiat Klub Polska
Re: Lybra - wymiary śrub mocujących felgi
Jeśli mnie pamięć nie myli to tej długości są oryginalne śruby do Lybry do alusów. Niech ktoś jeszcze potwierdzi
W mojej lybrze mam jeden komplet śrub, do allusów oryginalnych i do stalówek z barchetty;)
QV...soon:)
A pytanie. Kupiłem dzisiaj śruby.
Czerwony długość całkowita 54mm
Zielony 25mm
Niebieski długość gwintu 17mm
Mam nieoryginalne felgi. Śruby wystają poza rant felgi na około 9-10mm. Mierzone zwykłą linijką.
Czy to nie jest za mało? Mogę kupić dłuższe śruby.
Patrzyłem na oryginalne śruby, one same z siebie są dosyć krótkie. A teoretycznie w piastę koła wchodzą też na te około 10mm
(mam odrobinę smaru na śrubach i widzę linię do którego momentu gwint wchodzi). Po przyłożeniu wystającej z felgi śruby i śruby oryginalnej od stalówki teoretycznie prawie pokrywa się to co wystaje z tym co widzę na oryginalnej śrubie.
Obawiam się jednak, że to może być ciut za mało.
Co myślicie? Ktoś rozbierał tam piastę, jak kupie dłuższe o nic nie otrę?
Patrząc po tej fotce (link) to tam też widać (to bardziej czarne), że te śruby wcale nie są głęboko wkręcone).
Czekam za jakimś info, bo w głowie mi się już gotuje
I pytanie laika. W stalówkach wiadomo mam otwór centrujący.
A z co alufelgami? Alufelgi są od Lancii (nie pamiętam modelu). Foto w załączniku.
1.6 motor, więc mam tarcze zwykłe.
Zielony 25mm
