Thesis - naprawa błędu poduszki powietrznej pasażera AIRBAG
ArtoKucior
Re: Thesis - naprawa błędu poduszki powietrznej pasażera AIR
Post autor: ArtoKucior » 25 wrz 2014, 10:03
Ja na odpiętym robiłem...
belial666
Post autor: belial666 » 25 wrz 2014, 10:15
Trzeba pisać, bo niektórzy nie wiedzą i potem błędem sypie
Nr. telef. 501259455
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 25 wrz 2014, 17:47
Dobre spostrzeżenie Belial...poza tym gdzie mi do Ciebie mistrzuniu "Zrób to sam" :)
belial666
Post autor: belial666 » 25 wrz 2014, 17:52
Proszę się ze mnie nie naśmiewać ;)
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 25 wrz 2014, 18:42
Jeśli chodzi w tym wypadku o odpinanie aku to jedynie dlatego by przypadkiem poducha nie wystrzeliła, do błędu nie ma to znaczenia.
belial666
Post autor: belial666 » 25 wrz 2014, 19:44
LUKIThesis pisze:Jeśli chodzi w tym wypadku o odpinanie aku to jedynie dlatego by przypadkiem poducha nie wystrzeliła, do błędu nie ma to znaczenia.
A przy ściągnięciu kolumny kier.z magla ma znaczenie podpięcie aku?
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 25 wrz 2014, 19:45
Ma jedynie dla bezpieczeństwa by poducha nie wystrzeliła, tak samo przy każdej innej poduszce bezpieczeństwa grzebiąc bezpośrednio przy niej.
belial666
Post autor: belial666 » 25 wrz 2014, 20:01
LUKIThesis pisze:Ma jedynie dla bezpieczeństwa by poducha nie wystrzeliła, tak samo przy każdej innej poduszce bezpieczeństwa grzebiąc bezpośrednio przy niej.
Ehh,ja mówię o błędach
Dodano
I mówię o ściąganiu tylko z samego trzpienia
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 25 wrz 2014, 20:49
Trochę chyba się nie rozumiemy.
Ja mówię o błędach i zależności odpinania aku i bezpośrednim grzebaniu przy poduszce.
belial666
Post autor: belial666 » 25 wrz 2014, 20:57
A ja o grzebaniu przy instalacji (i nie tylko)na załączonym aku
volf
Post autor: volf » 25 wrz 2014, 21:32
Panowie a nie wystarczy wyłączona stacyjka, aby nie było ryzyka wystrzału poduszki czy złapania błędu :?:
Chyba, że Thesis jest wyjątkowym autem i sterownik airbag nie jest zasilany po zapłonie (jak we wszystkich innych autach) :)
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 25 wrz 2014, 21:44
Tak volf, tak jest, stacyjka jest wystarczającym odcięciem, bo jakby to było jakby auto stało zamknięte na parkingu a jakaś babcia walnęła by w nie torbą pełną zakupów z warzywniaka. Takie odpięcie aku przy grzebaniu bezpośrednio przy poduszce to czysta ostrożność bardziej przyzwyczajenie starej gwardii , tak mi się wydaje ;) może boją się powstania niezidentyfikowanej iskry ;)
belial666
Post autor: belial666 » 25 wrz 2014, 22:06
LUKIThesis pisze:Tak volf, tak jest, stacyjka jest wystarczającym odcięciem, bo jakby to było jakby auto stało zamknięte na parkingu a jakaś babcia walnęła by w nie torbą pełną zakupów z warzywniaka. Takie odpięcie aku przy grzebaniu bezpośrednio przy poduszce to czysta ostrożność bardziej przyzwyczajenie starej gwardii , tak mi się wydaje ;) może boją się powstania niezidentyfikowanej iskry ;)
Dokładny stek bzdur
Osobiście odpiąłem wtyczkę poduszki tylnej(boczna)na nieodpiętym aku i po załączeniu zapłonu wywaliło błąd
Od tamtej pory odpinam(jeśli nie zapomnę)
Dodano
Mało tego by wykasować błąd trzeba było ściągnąć kanapę i jeszcze raz rozpiąć wtyczkę i zapiąć
Wtedy udało się go wykasować
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2014, 22:11 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 25 wrz 2014, 22:31
Ja nie odłączałem aku. Bawiłem się już w rozłączanie paru złączek od poduszek i nigdy nie skutkowało to żadnymi problemami.
Wpięcie dobrze kontaktującej złączki objawiało się natychmiastowym zgaśnięciem kontrolki. Bez potrzeby resetu za pomocą softa.
Ale jak ktoś się upiera przy pracach bez zasilania, to chyba dobry nawyk. Łażenia wokół samochodu troszkę więcej.
belial666
Post autor: belial666 » 25 wrz 2014, 22:44
Nawyk który napewno nie szkodzi i wchodzi w krew
Chroni też przed błędami o których się nie raz już przekonałem
Wróć do „Zrób to sam”
