Czy wszystkie Ypsilonki wyświetlają temperaturę zewnętrzna na wyświetlaczu? U żony w tym miejscu gdzie wg. instrukcji powinna być temperatura "nie ma niczego"
Czy w wypadku np. uszkodzenia czujnika nie powinny się tam wyświetlać np. kreski lub cokolwiek innego? Czy po prostu to jakaś inna opcja i temperatury nie wyświetla? Nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat.
Ypsilon 1.2 16V / 2004
Ypsilon - temperatura na wyświetlaczu
Re: Ypsilon - temperatura na wyświetlaczu
U mnie od niedawna Lucyna zaczęła wyświetlać kreski... (1,2 8V /2006r.)
Dla kolejnych zmagających się w przyszłości z podobnymi problemami/kaprysami.
Czujnik temperatury w Ypsilonie jest w lewym lusterku (to ten czarny dziwny element pod lusterkiem)- w ASO trzeba kupić całe lusterko , ale z tego co wiem, można wymienić sam czujnik z czujnikiem z Pandy. U mnie obeszło się na podpięciu pod komputer.
- Imię: Michał
A ja mam taką prośbę, czy mógłby ktoś zmierzyć oporność dobrze wskazującego czujnika? Czy na przewodach do tego czujnika powinno byc napiecie? U Żony w Y 96' na wyswietlaczu wyswietla caly czas 30 stopni, nawet jak czujnik jest odlaczony.
Lancia Y 1,2 16V LS
Opel Omega 2,5 TD (ala irmscher)
