Y 1.2 16v '98 - jak usunąć brud z kanałów nawiewu
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 13 mar 2016, 19:04
Panowie, ostatnio przeraziłem się widząc w słońcu ile syfu mam za tymi kratkami. Mówię tylko o tych skrajnych, nie tych na środku. Macie jakieś pomysły, jak to usunąć? Da się jakoś zdjąć te kratki? Próbowałem podważać płaskim śrubokrętem, ale nie chcę nic robić na siłę, żeby nie połamać. Proszę o pomoc, bo masakra co tam się dzieje! :x
Re: Y 1.2 16v '98 - jak usunąć brud z kanałów nawiewu
Post autor: stabraf » 13 mar 2016, 19:11
Zapewne są na wcisk właśnie.
Klimę masz? Wygląda jakbyś filtra kabinowego nie miał...
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 13 mar 2016, 19:18
Nie mam klimy. Ale jak nie ma klimy to jakiś tam filtr też chyba występuje?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 mar 2016, 20:06
stabraf pisze:Zapewne są na wcisk właśnie.
W wersji bez klimy nie ma filtra, te wloty są na wcisk, a takie patyczki i liście to normalna sprawa. kiedyś te wloty demontowałem, a robiłem tak. Groby sztywny drut zagięty jakies 20mm przed końcem pod kątem prostym. Wsadzałem od dołu kratki przekręcałem i mocno energicznie ciągnąłem , aż wyskoczyło.
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 13 mar 2016, 20:21
Dzięki za podpowiedź! Będę działał i dam znać.
Klember
Post autor: Klember » 25 maja 2016, 22:11
Można też odkręcić plastik zasłaniający bezpieczniki i wypchnąć ręką od tyłu. Od strony pasażera wystarczy otworzyć schowek i zrobić to samo :)
