Y - ubytki oleju silnikowego
Marcinus
Post autor: Marcinus » 28 kwie 2008, 22:26
Ostatnio okazalo sie ze moja Lucy bierze olej - nie ma tragedii, jakis litr na 5 tys.
Probuje sprawdzic poziom oleju na zimnym silniku i za kazdym razem jak wyjmuje bagnet jest inny poziom. W ogole ten bagnet jest jakis dziwny, taki sprezynowy.
A moze powieniem sprawdzac olej po jezdzie?
Chcialbym uchwycic moment kiedy mam dolac olej, ale nie moge bo za kazdym razem wychodzi mi inaczej... ;(
Pomozcie
Dzieki
Marcin
kretekpodnietek
Y 96 - pobiera olej; sprawdzanie stanu.
Post autor: kretekpodnietek » 28 kwie 2008, 22:35
a parkujesz za każdym razem na tym samym miejscu?
równe podłoże żeby było, i sprawdź rano przed jazdą na zimnym silniku.
bagnet dopychaj do końca, a taki sprężynowy ma być, żeby w tej pozaginanej rurce sie pomieścił.
jak sprawdzasz bezpośrednio po jeździe to bedzie niższy poziom.
a że bierze olej, to pewno uszczelniacze na zaworach proszą sie o wymianę. jaki masz przebieg?
Pozdrawiam Łukasz
Marcinus
Post autor: Marcinus » 28 kwie 2008, 22:39
Przebieg jest 120 tys.
Parkuje raczej w tym samym miejscu. Nie moge skumac tego bagnetu. Wkladam, krece dookola (dziadowski ten bagnet, taka sprezyna) - raz jest wiecej, raz mniej - probuje raz po razie i nic konstruktywnego z tego nie wynika.
A co do uszczelek - moj mechanik twierdzi, zebym jezdzil i dolewal...
MIVOL
Post autor: MIVOL » 29 kwie 2008, 20:26
1l na 5 tys km,czyli tragedi niema! Zakładam że dane fabryczne dopuszczają taką ilosc pobieranego oleju. Po 120 tys.km zakładając poprawną eksploatację silnik powinien byc w db. stanie. Sprawdź dokładnie czy niema żadnych wycieków z zewnątrz, jeśli nie to można zrobic tzw.próbe olejową(jednak w tym przypadku to raczej dmuchanie na zimne). Poziom oleju na bagnecie możesz wykonac na ciepłym silniku po odczekaniu jakis 5 min od zakączenia jazdy(olej musi spłynąc do miski). Oczywiscie za każdym pomiarem przecieraj koniec miarki bagnetowej suchą szmatką itp. I jeszcze jedno istotne pytanie-jaki olej lejesz do silnika>??
Lancia Dedra 2000 TURBO (162PS)
Lancia Dedra INTEGRALE (169PS)
Fiat 126p OBR (23;P)
Sprzedarz częsci: LANCIA DEDRA 1.8ie / 2000 TURBO / INTEGRALE
tel . 515 141 526 (orange)
e-mail: miwol@vp.pl" target="_blank
Jarek_Lu
Post autor: Jarek_Lu » 29 kwie 2008, 21:14
"MIVOL" pisze:1l na 5 tys km,czyli tragedi niema!
No nie wiem , pewnie i nie ma ale tyle to "brał" mi Polonez po takim przebiegu.
Nawet jak cieknie przez wszelkiego rodzaju uszczelki (silnik masz mokry od oleju ,plamy na asfalcie zostawiasz? ) to raczej nie tyle.
Czy nie był przegrzany nie dymi na szaro?
A ten bagnet to rzeczywiście taka sprężynka i najlepiej sprawdzaj po nocy ,za pierwszym razem będzie prawidłowy odczyt .
Generalny dystrybutor własnego czasu.
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 29 kwie 2008, 21:55
instrukcja podaje że może wziaść coś około 1l. na 1000km. dla mojego silinika no ale przy takim spożyciu, to nie warto oleju zmieniać.
u mnie przedtem brała jakieś 1l. na 2000km, ale po wymianie uszczelniaczy przestała brać olej.
mechanikowi pewno sie nie chce, koszt części to pewno z 50pln, a roboty troszke jest.
Pozdrawiam Łukasz
Marcinus
Post autor: Marcinus » 29 kwie 2008, 22:29
Leje polsyntetyk Castrol.
Nie zauwazylem zadnych plam na asfalcie - jutro rano sie przyjrze. Jesli chodzi o silnik to troche brudny jest.
Moze rzeczywiscie mechanikowi nie chcialo sie wymieniac uszczelki?
