Y - termostat
kretekpodnietek
Y 96 -termostat
Post autor: kretekpodnietek » 04 maja 2008, 12:26
a co sie dzieje jak na gorącym silniku odepniesz czujnik? wzrastają obroty?
a czujnik i tak masz zintegrowany (4 piny) czyli 2 mogą być do wentylatora, a 2 do zegara i kompa, czyli że jak jedno nie działa to drugie tez możliwe że nie.
http://images34.fotosik.pl/240/b897adcafd82f581.jpg[/img]
Pozdrawiam Łukasz
bart1
Y 96 -termostat
Post autor: bart1 » 04 maja 2008, 12:46
Muszę najpierw znaleźć ten czujnik :lol:
Wiem ze w termostacie go nie ma :!:
Ciekawe ile tak wogóle ta przyjemność w postaci
czujnika kosztuje :roll:
Czy ten czujnik może być walnięty jeśli komp tego nie wskazuje : niepewny :
"Piękna Włoszka Lancia Ypsilon"
kretekpodnietek
Y 96 -termostat
Post autor: kretekpodnietek » 04 maja 2008, 12:58
komp wskazał Ci awarie wskaźnika czy czujnika od temperatury?
bo jak u mnie źle pokazywało to był padnięty czujnik. lewa strona czujnika z podpisem na schemacie NTC odpowiada za sterowanie silnikiem, a prawa za wskaźnik i pewno wentylator, może awaria jednej strony pociąga za sobą awarię drugiej? sprawdź jeszcze czy ma on dobrą masę.
czujnik jest w jakimś króćcu na który jest nakładany wąż, tak to wygląda na schemacie przynajmniej.
Pozdrawiam Łukasz
dawidson
Y 96 -termostat
Post autor: dawidson » 04 maja 2008, 13:55
"bart1" pisze:No to ja się podłącze ze swoim problemem.
Lancia Y 1.2 8v 60 km
Pokazywała mi na zegarze cały czas temp tak 75st.
Wymieniłem termostat na nowy i jest to samo :(
Po podłączeniu pod kąpa okazało się
że wskaźnik w desce pokazuje bzdury :evil:
I temp pracy silnika jest ok.
No i nie wiem jak dalej ugryźć temat bo Y pali 8-9l na 100 przy bardzo spokojnej jeździe w cyklu mieszanym !!
W termostacie nie było żadnego czujnika (ten który opisujesz że jest odpowiedzialny za spalanie)
czujnik odpowiedzialny za temp na wskazniku przewaznie wkrecony jest w glowice w okolicach 2 i 3 swiecy. dochodzi do niego chyba pojedynczy kabelek (masowane to jest do bloku).
zakladam, ze masz SPI a wtedy obstawiam, ze czujnik odpowiedzialny za temp dla ECU jest wkrecony w kolektor ssacy (niebieska wtyczka chyba...), ale sobie za to obciac nie dam.
Natomiast dla wszystkich ktorym spalanie wydaje sie dziwnie wysokie.
Sprawdzcie chamulce! u mnie notorycznie zapieka sie zacisk w jednym tylnym kole. jak go rozruszam to spalanie momentalnie spada... inaczej po przejechaniu 430km delta jade na stacje... a w tym miesiacu wskaznik dotknal zera po 340 :/
kretekpodnietek
Y 96 -termostat
Post autor: kretekpodnietek » 04 maja 2008, 14:34
Dawidson, w Y jest 1 od temperatury czujnik odpowiedzialny za wszytsko, przynajmniej tak podaje katalog EPS. patrz powyżej.
Pozdrawiam Łukasz
dawidson
Y 96 -termostat
Post autor: dawidson » 04 maja 2008, 15:26
czlowiek uczy sie stale ;)
Elefantino
Y 96 -termostat
Post autor: Elefantino » 07 maja 2008, 0:18
mam dokładnie ten sam problem, termostat wymieniłem i : cenzura :. Wydałem tylko pieniążki a wskazówka zatrzymuje mi sie dokładnie tak jak u Ciebie na 50 stopniach. Spalanie mam 7.5 w mieście (1.1 54km) przy dosyć dynamicznej jeździe, wiec prawidłowo. Do tego włącza mi sie czesto wentylator (?) moim zdaniem to wina zepsutego czujnika (kiepskie są u Fiata, w Doblo poszedł mi od turbosprężarki :evil: ). Koszt tego czujnika to jakies 100 zł z tego co pamiętam. Marcinus - jeśli zrobisz to pierwszy (o ile zrobisz 8) ) to daj znać czy pomogło no i tego samego oczekuj ode mnie.
Lancia - Meravigliosa Creatura...
maydayns
Y 96 -termostat
Post autor: maydayns » 07 maja 2008, 18:03
Panowie moja kochana druga polowka, kupila sobie Y i jest taka sprawa ze szybko lapie temperature, jakies 75/80 stopni i bardzo szybko wlacza sie wiatrak, 20min spokojnej jazdy przy 10 stopniach celcjusza i juz chlodzi, w najblizszym czasie chce przedmuchac chlodnice bo brudna jest, ale potem to juz nie mam pomyslu.... co mi doradzicie?? walniety termostat i zle pokazujacy wskaznik??
Seat Leon
kretekpodnietek
Y 96 -termostat
Post autor: kretekpodnietek » 07 maja 2008, 20:16
Mydanys, a jak sie włącza wiatrak, sprawdź czy węże idące do chłodnicy są gorące. może termostat sie przyciął i nie otwiera do końca, płyn krąży w małym obiegu, a że czujnik jest w bloku to włącza wiatrak.
a jak nie to może czujnik, bo w sumie kłamie temperature, przy 80 stopniach to raczej wentylator nie powinien sie włączyć.
Pozdrawiam Łukasz
maydayns
Y 96 -termostat
Post autor: maydayns » 07 maja 2008, 22:25
Ok, sprawdze, jesli by sie przycial na malym obiegu, to rury beda zimne?? obie??
Seat Leon
kretekpodnietek
Y 96 -termostat
Post autor: kretekpodnietek » 07 maja 2008, 23:14
górny, wychodzacy z termostatu powinen być zimny wyraźnie mniej chłodniejszy jak silnik pracuje na małym obiegu.
układ jest odpowietrzony?
Pozdrawiam Łukasz
maydayns
Y 96 -termostat
Post autor: maydayns » 08 maja 2008, 16:16
hmmm tego nie wiem, kupilismy autko od goscia ktory sprowadza auta, z dokumentow wynika ze auto stalo okolo roku, chlodnica jest dosc brudna i zabita tak ze nie przeswituje na druga strone, dlatego pomyslalem o czyszczeniu, ale zastanawiam sie czy ta chlodnica jest wogole orginana, bo cos taka mala jest, tzn dosc cienka, ale nie wiem nie znam sie, moze ktos z was moglby wstawic fotke chlodnicy do Y 1.2 60koni??
Seat Leon
fazi
Y 96 -termostat
Post autor: fazi » 08 maja 2008, 17:13
Witam chłodnica jest mała i cienka mowa o Y 1.2, zresztą żadna inna tam nie pasuje wskażnik od temp powinien prawidłowo stać na srodku i gdy tylko lekko drgnie do góry załącza sie wiatrak tak jest u mnie i to jest prawidłowe ,auto równiez dośc szybko łapie temp około 2-3 km i jest na srodku ,naturalnie przedmuchanie jej nie zaszkodzi.Pozdrawiam.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
maydayns
Y 96 -termostat
Post autor: maydayns » 08 maja 2008, 23:55
Dziekuje za odpowiedzi, temperatura rzeczywiscie szybko lapie ale jest tak w 45% skali czyli tak kolo 75/80 stopni... przemyje ja myjka cisnieniowa i zobaczymy jak bedzie.
Seat Leon
