Y - problem "awaria układu wtryskowego"
- felix
W mojej Y 1.4 12V LX z 96r czasami (jesien/zima stale) mam problem zwiazany z elektronika a konkretnie po pewnym czasie podczas jazdy zapala sie kontrolka "AWARIA UKLADU WTRYSKOWEGO" wtedy tez przy ruszaniu auto wogóle nie ma przyspieszenia i dopiero po ponownym wcinieciu i odpuszczeniu sprzegla zaczyna normalnie przyspieszac to samo dotyczy zmiany na innych biegach. Czy ktos z Was mial moze podobna sytuacje? Gdzie w Poznaniu mozna znalesc tania i dobra pomoc w tej sprawie i generalnie kogos od elektryki w lanci Y? pozdro.
witam miałem podobny problem ale szybko do tego doszedłem docisnij sobie styki aparatu zapłonowego ja docisnołem i wszystko wrociło do normy bo w nocy kot mi buszował po silniku i poodczepiał conieco zobacz moze to cos zmieni
- felix
kabelki i połączenia są oki :/ ale ostatnio zauważyłem, że "objawy" nasilają się jak jest duża wilgotność powietrza...
Odp: Y - problem
czy rozwiązałeś ten problem. Posiadam dokładnie takie samo auto i mam dokładnie taki sam objaw.
Pozdrawiam,
B
Pozdrawiam,
B
- felix
Odp: Y - problem
termostat, układ wydechowy i pozostałe czujniki od monitorowania temp.
