Strona 1 z 2
Y - skrzynia biegów
: 28 lis 2009, 16:39
autor: JASIO
witam mam takie pytanko czy skrzynia od fiata punto bedzie pasowac do mojej LANCIA YPSILON 1,1? bo znalezienie skrzyni do LANCIA YPSILON graniczy chyba z cudem pomóżcie cos pozdrawiam
Odp: YPSILON - czy pasuje skrzynia od punto
: 29 lis 2009, 12:20
autor: Bany
To samo. Co sie stało ze starą??
Odp: Ypsilon - czy pasuje skrzynia od Punto
: 29 lis 2009, 23:57
autor: Ozarek
to jest C514 pasuje nie tylko od punto, musisz tylko zwrócić uwagę na przełożenia
: 30 lis 2009, 19:51
autor: JASIO
ze starej zostala tylko 3 i 4
-- 30 Lis 2009, 19:52 --
a jak to mam zrobic zeby sprawdzic przelozenia?
: 30 lis 2009, 21:02
autor: boxmann
Na kole talerzowym mechanizmu różnicowego jest napisane ilość zębów wałka atakującego łamana przez liczbę zębów koła talerzowego.Skrzynie pasują również min,od fiata brawo/brawa/mkI/1,2 8V i 16v,1,4 12V,palio/siena z silnikiem1,2 8V,seicento 1,1 ale nie wszystkie skrzynie /w silnikach 1,1 były również skrzynie od 0,9/
Re: Y - skrzynia biegów
: 05 cze 2013, 20:10
autor: crazysam
Witam wszystkich.
Podczepiając się pod temat chciałem zapytać od jakich aut pasować będzie półoś do Lancii Ypsilon '96 1,4 75KM?
: 05 cze 2013, 20:33
autor: Lukasz_TG
Z Punto I z silnikiem 1.2, a jaka przyczyna uszkodzenia półosi ?
: 05 cze 2013, 20:40
autor: crazysam
Sprawa wygląda tak:
Kupiłem w/w Lancię 2 dni temu. Sprzedający wspominał o przegubie wewnętrznym, więc oszukany nie zostałem
Objaw jest taki, że auto podczas próby gwałtownego ruszenia zrywa napęd klepiąc po lewej stronie. To "zerwanie" trwa maksymalnie kilka sekund, a kiedy auto ruszy słychać stukanie/cykanie z okolic lewego przedniego koła.
: 05 cze 2013, 22:37
autor: Lukasz_TG
To nie wina półosi, oba przeguby są wymienne. obstawiam ten wewnętrzny, ale to juz da się sprawdzić tylko na podnośniku lub kanale. Czasami taki objaw powoduje też naderwana poduszka pod skrzynią. Jedz na jakiś plac,czy parking. Skręć koła na max w lewo zrób pare kółek powoli oczywiście na bardzo małym gazie i zobacz czy wtedy stuka.
: 29 sty 2017, 19:21
autor: waldek11
Witajcie...
Zapytanie w temacie skrzyń biegów. Najprawdopodobniej będę zmuszony poszukiwać używanej skrzyni biegów do Lancii Y 1,2 16V 80KM rok prod XI.2000 - tzw. poliftowa.
Czy właściwa będzie skrzynia biegów od Punto II z silnikiem 1,2 16V?
Dziękuję za podpowiedź.
: 29 sty 2017, 21:58
autor: Gepard
Masz wersję Elefantino Rosso, a tam były montowane skrzynie o innych, "szybszych" przełożeniach. Wydaje mi się jednak, że od innej wersji tez da się bez problemu zamontować. Kumaty mechanik powinien to ogarnąć. Jak by co to w Łodzi na szrocie stoi przedliftowy Y 1,2 8v.
: 30 sty 2017, 8:57
autor: batman
Skrzynia podejdzie od każdego, ale w skrzyniach z różnych silników są inne przełożenia. Konstrukcyjnie są identyczne.
: 30 sty 2017, 9:00
autor: waldek11
Dziękuję za informację.
Tak,zgadza się - mam wersję Elefantino Rosso. Używa jej moja żona i nie "uprawia" sportowego stylu jazdy.
Ważne że od Punto 1,2 się nada. Nasza landryna swoje już przeszła a teraz jest na "rencie" więc starczy jej skrzynka do zwykłej jazdy..
: 30 sty 2017, 10:50
autor: Gepard
Ze zwykłą skrzynią i sprawnym silnikiem i tak będzie latał jak wściekły. Podpowiem Ci jeszcze, że w Elefantino Rosso
zawieszenie też jest inne, ale nie spamujmy w tym temacie.
: 30 sty 2017, 11:18
autor: waldek11
Żonka lubi to "zielone i brzydkie" bo twierdzi że Landryna ze względu na wiek..podrapany lakier..i przejścia ma z nią wiele wspólnego
Zawieszenie fajne - na dziurach okulary małżonce spadają
Teraz zostaje szukać i modlić się żeby trafić na w miarę sprawną skrzynkę.
Dziękuję
