Y '05 - kontrolka wpomagania
Mam takie pytanko bo wczoraj jak wracałem zapaliła mi się kontrolka wpomagania (czerwona kierownica) i wyskoczył "Power steering failure" ale wszystko spokojnie działa i dojechałem do domu. Dzisiaj odpaliłem i nic się nie pojawiło. Mam pytanko czy może to być wskazanie małej ilości płynu? I gdzie mogę sprawdzić jego poziom.
PoZdroWienia.
Marcin
PoZdroWienia.
Marcin
Re: Y 2005 - wpomaganie
Masz tam elektryczne wspomaganie kierownicy więc żadnego płynu tam nie ma.Gdybym chciał Cię pocieszyć to mogę powiedzieć, że mogło się zaświecić z powodu słabego akumulatora ale również może być tak, że pada czujnik położenia wałka kierowniczego zwany czasem czujnikiem kąta skrętu. W drugiej opcji tanio nie obleci. Ale jeśli akumulator dobry to na początek porozpinaj kostki elektryczne przy wspomaganiu i je oczyść-znam przypadki gdzie to pomogło.c1n3k pisze:Witam,
PoZdroWienia.
Marcin
Re: Y '05 - kontrolka wpomagania
Witam! Co do powyzszego tematu, gdzie znajde kostki od wspomagania kierownicy, zaznacze, ze posiadam Lancie Muse.
Przy silniku wspomagania, a silnik jest na kolumnie kierowniczej jakby za wajchami od migaczy pod osłonami kolumny kierowniczej. W Stilo miałem podobnie co chwile błąd i odcięcie wspomagania. Po skasowaniu działało pare minut i błąd i tak w kółko. Winny był akumulator.
Ale przeważnie w takich przypadkach winny jest czujnik i trzeba wymienić cały zespolony element. Faktycznie, wtedy tanio nie będzie. Ale jeśli przy błędzie nie wyłącza się wspomaganie, to jeszcze całkiem źle nie jest.
Tez bym stawiał na czujnik . Ale faktycznie jak masz fart to może być aku .
