Y 1.2 8v '99 - popalone przewody paliwowe
- Imię: Paweł
Witam wszystkich. Kupiłem Lancie za niewielkie pieniądze, ale ma popalone przewody paliwowe i tu mam problem.Pod samochodem idą trzy przewody paliwowe; którędy idzie powrót paliwa, a którym przewodem jest doprowadzone paliwo do silnika i od czego jest ten trzeci przewód? I jeszcze jedno pytanie: filtr paliwa, do którego przewodu byl montowany i gdzie był w ogóle zamocowany ?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2014, 14:58 przez pablokrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Y 1.2 16v 99' przewody paliwowe popalone
Na obudowie pompy paliwa, czyli tam gdzie przewody są podłączone masz strzałki czyli wyjście z pompy i powrót, trzeci to opary paliwa, ma wyjście z góry baku, filtr jest z prawej strony koło wahacza. Dorabianie tego nie ma sensu, wszstkie łączą sie w komorze silnika. Najlepiej jechać na szrot i wyciągnąć z Punto I wersja dowolna z silnikiem benzynowym.
- Imię: Paweł
Re: Y 1.2 8v 99' przewody paliwowe popalone
tylko na szrotach nie chca tego wymontowywać tylko mi zależy który jest który z tych trzech co leci pod samochodem
Niebieski to opary paliwa, jest jedna metoda na sprawdzenie odpiać od pompy i dmuchać innego wyjscia nie widze.
- Imię: Paweł
tylko pod spodem wszystkie przewody mam kremowe :-/ i jeszcze jedno mam pytanie przy wlewie paliwa jak sie zdejmie koło widac taką cienką rurke a to z czego ???
Zasilajacy w paliwo wychodzi z filtra, widać to golym okiem, a ta rurka to odpowietrzenie i ma sobie tam wisieć.
- Imię: Paweł
tylko ja to wszystko miałem popalone ale dzięki wielkie za pomoc juz wszystko ładnie podłączyłem
