Ypsilon 1.3 JTD '03 - obroty szaleją
- Imię: Rafał
Witam.może ktoś z kolegów pomoże i doradzi gdzie szukać i od czego zacząć? Mianowicie mam Lucyne Y z 2003r 1.3 JTD Multijet i od kilku dni Luśka zaczyna szaleć z obrotami. Wygląda to tak, że jadę np: na 4 ce i mam na obrotomierzu 2.300obr/min wciskam sprzęgło żeby wrzucić 5-tke, a obroty zamiast spadać w momencie zmiany biegu rosną nawet do 2.600obr/min. Silnik sam wchodzi na te obroty bez mojej ingerencji. I nie ważne ile mam na obrotomierzu przed zmiana biegu czy jest to 2200obr/min czy depne jej mocniej i mam 3000 obr/min i chce zmienić bieg na wyższy, silnik sam podbija obroty po wciśnięciu sprzęgła Nie ma różnicy czy jest zimna czy jest ciepła i nie ważne z jakiego biegu i przy jakiej prędkości przerzucam na bieg wyższy. Podłączenie pod kompa nic nie dało i komp nic nie znalazł. Czasami jadąc naprawdę jak "emeryt" np na 2ce i nie wkręcając jej powyżej 2000 obr/min przy zmianie biegu na 3kę, jest tak jak być powinno czyli obroty spadają po wciśnięciu sprzęgła tak jak powinny. Tak,wiem ktoś powie nie wchodź powyżej 2000obr/min, ale to nie rozwiązanie i męczenie silnika taką jazdą. Pomóżcie proszę. Pozdrawiam fanatyków Lancii.
Były: Fiat Tempra 1.6 91r,Fiat Marea 1.6 97r,VW Passat 1.8 91r,VW Golf 1.6TD 90r,Lancia Kappa 2.0 VIS 97r,Lancia Ypsilon 1.4 96r,Chrysler Neon 2.0 96r,Ford Mondeo 1.8TD 99r, Lancia Ypsilon 1.3 JTD Multijet 03r
Jest:Lancia Lybra 1.9 JTD
- Imię: Rafał
Re: Ypsilon 1.3 JTD '03 - obroty szaleją
Temat ogarnięty Ypsilonka naprawiona.
