Y 1.3 M-jet '04 - nie odpala
Rano przekręciłem w moim Ypsilonku kluczyk w stacyjce wszytko cacy zapłon, zadziałał wszystko zabłysło po czym zgasło (zostały tylko te podświetlone oznaczenia "co zawsze"). Przekręcałem kluczyk jak wczoraj wieczorem i usłyszałem tylko taki "cyk". Zgasiłem zapłon i znowu "cyk", rozrusznik nie zaczął pracować nic, cisz spokój tylko mogłem cieszyć się dźwiękiem radia. Co to może być?
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Odp: Y 1.3 Multijet 2004 - nie odpala
Akumulator?
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Y 1.3 M-jet '04 - nie odpala
Akumulator na recykling oddaj
Akumulator wymieniałam jakieś 3 m-c temu, bo miałem z nim problem, ale wtedy to rozrusznik chociaż "drygnął". A teraz jest cisza. Pogadałem z kolegami z pracy to mówili żeby spróbować na "pych", jak odpali to może być rozrusznik. Ostatnio przechodziłem (tzn. Lancia:D) przegląd i troszkę Pan mi wytelepał na szarpakach, może jakiś kabel się nadłamał lub coś obluzowało, a teraz odłączyło.
- Dudi
No to jak wymieniłeś aku, to sprawdź klemy i masy. I przede wszystkim pobór prądu, bo może coś ci żre prąd.
Odpalanie na pych 1.3 M-jet to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, jesli nie chcesz się potem rozstać z większą ilością gotówki
A czy jestem w stanie na parkingu za pomocą miernika to sprawdzić? Klemy na akumulatorze mam spoko, bo nowe i trzymając się dobrze, nie przygasa mi nic po przekręceniu stacyjki. Dzwoniłem do jakiegoś mechanika powiedziałem opowiedziałem mu jak się auto zachowuje, ten mi bez zastanowienia powiedział, że jakaś cewka do wymiany. Do tego łożyska, i inne dziwne rzeczy - całość 800zł, zapytałem o nową to powiedział że 2000 zł nie wyjęte. Patrzyłem na allegro to używki 100-150 zł kupie a nowa 350zł więc nie wiem skąd ten gość się urwał. Pytałem ile sama wymiana to mówił że 200zł. Co o tym sądzicie?
Tak , odłączasz kleme plusowa , ustawiasz miernik na Amperomierz i sprawdzasz powinno być +/- 0.5A . Najpierw sprawdź jaki masz prąd na akumulatorze . A mechanika zmień , nowy rozrusznik to koszt około 400-500 zł . Żeby sprawdzić czy kabel od rozrusznika ci się nie odkręcił , musisz wjechać na kanał albo na podnośnik. Pod spodem rozmieszczenie elementów .
