Y 1.4 12v - napinacz paska wielorowkowego
mario1942
Post autor: mario1942 » 16 sty 2015, 9:42
Witamn serdecznie!
Przypadkowo stałem się właścicielem Lancii Y ze wspomnianym silnikiem.
Miała iść na złom po wypaleniu uszczelki pod głowicą, ale ją przygarnąłem chociażby po to, żeby poznać Fiata od strony mechanicznej.
No i w ten sposób przeprowadzam stopniowy demontaż, żeby wyciągnąć głowicę.
Pierwszy większy problem na który natrafiłem to problem napinacza. Jak prawidłowo go zdemontować? Ma on 3 śruby: od rolki (ta mnie nie interesuje), 2 mocująca do kadłuba i 3-cia: prawdopodobnie tą od 'napinania'. Z tym, że przy ostatniej ze śrub nie ma miejsca żeby dojść porządnym kluczem i jest straszliwie mocno przykręcona.
Czy jest jakiś dodatkowy sposób 'zwolnienia' paska?
Lukasz_TG
Re: Y 1.4 12v - napinacz paska wielorowkowego
Post autor: Lukasz_TG » 16 sty 2015, 14:06
Coś tu nie gra. Napinacz jest przykręcony jedną śrubą do bloku, druga trzyma rolke i tą luzyjesz. Odkręć koło pasowe na wale, a jak zrobi się więcej miejsca, to sprawdz co ktoś kombinował z tym napinaczem.
mario1942
Post autor: mario1942 » 18 sty 2015, 22:24
Dzięki wielki za odpowiedź. Okazało się, że po prostu napinacz był przykręcony strasznie mocno, więc aż zwątpiłem. Starczyło użyć tylko siły :)
A czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi jak prawidłowo napiąć pasek rozrządu? Robię to po raz pierwszy samemu... Obejrzałem kilka filmów na YouTube ale nie mogę dojść do tego, jak zrobić w tym konkretnym przypadku. Cały napinacz 'jeździ' względem bloku...
