Strona 1 z 2
Y 1.2 8v '96 - nie zapala ECU zablokowało rozruch silnika
: 17 kwie 2015, 22:00
autor: sladki
No i stało się: Lancia nie zapala mimo, że poprzedniego dnia działała bez zarzutu.
Po dwóch sekundach od momentu przekręcenia kluczyka pojawia się kontrolka wtrysku tzw. marchewka i silnik nie zapala.
Po podłączeniu się do sterownika programem IAW SCAN mam 2 błędy FIAT CODE:
C2 ECU zablokowało rozruch silnika Stan [Active]
C6 Błąd kodu klucza Stan [Active] [Stored]
Czyszczenie błędów niczego nie zmienia. Po chwili znowu się pojawiają.
Kluczyk mi nie wygląda na taki co ma w sobie elektronikę - trochę czarnego plastiku na główce. Bardziej przypomina te z czasów 126.
Dodatkowo wykonałem testy dostępne na 3 zakładce:
Fuel pump relay PASSED
Injector PASSED
Coil 1 PASSED
Coil 2 PASSED
EVAP Valve PASSED
REV Meter PASSED
AC Relay PASSED
Generic relay FAILED
Czy mogę prosić o jakieś wskazówki gdzie szukać i co może być przyczyną ?
Co kryje się pod nazwą GENERIC RELAY i gdzie go szukać?
Lancia ma swoje choć przebieg jeszcze przyzwoity 141 tys i z silnikiem nie było do tej pory problemów.
Andrzej
Re: Y 1.2 8v '96 - nie zapala ECU Disallowed to start engine
: 18 kwie 2015, 11:49
autor: Lukasz_TG
Jakieś głupoty ten program wypisuje. Tam jest jeden przekaźnik zespolony do wszystkiego. Pod maską na podszybiu, po stronie kierowcy pod czarnym deklem. Kontrolka CODE gaśnie ?
Re: Y 1.2 8v '96 - nie zapala ECU zablokowało rozruch silnik
: 18 kwie 2015, 20:21
autor: sladki
Kontrolka CODE cały czas się pali. Tak jak pisałem wcześniej po przekręceniu kluczyka zapalają się 3 kontrolki: CODE, ładowanie i olej. Po 2-3 sekundach włącza się "marchewka".
Czytałem trochę informacji o problemach z immo i kluczykach niemniej ten, który posiadam wygląda na taki co raczej nie w sobie żadnej elektroniki.
: 18 kwie 2015, 20:36
autor: Lukasz_TG
CODE blokuje, wcześniej odpalałeś tym kluczem ?
: 18 kwie 2015, 21:19
autor: sladki
Tak, odpalałem tylko tym kluczem. Zresztą innego nie mam.
Dzień wcześniej działał bez problemu.
Może problemem jest sama stacyjka?
: 18 kwie 2015, 22:12
autor: Bichoń
Nie wiem jak jest w Y, ale w innych modelach często występuje problem ze stykami kostki antenki immobilisera. Ta antenka ma formę krążka dookoła stacyjki i od tego powinien wychodzić kabelek. Prześledź ten kabelek, zapewne znajdziesz gdzieś pod kierownicą kostkę łączeniową, rozepnij, przeczyść styki, wepnij i sprawdź czy odpali.
: 18 kwie 2015, 22:18
autor: Gepard
W Y jest tak samo jak piszesz.
: 19 kwie 2015, 9:18
autor: Lukasz_TG
Nigdy do żadnego Y nie miałem takiego kluczyka, dlatego pytałem. Miałem ten sam problem winna właśnie była antena. Kostka wchodzi bezpośrednio do centralki Code. Nie ma skutecznej metody na przetestowanie tej anteny. Pasuje od Punto I.
: 20 kwie 2015, 8:03
autor: Pawcio78
Sprawdź przekaźnik zespolony o którym pisze Lukasz_TG to właśnie generic relay. Masz drugi kluczyk?
: 20 kwie 2015, 17:25
autor: sladki
Antenkę zlokalizowałem, styki kabelka antenowego wchodzące do centralki jak i wychodzące przeczyściłem kontaktem i ponownie kilka razy włożyłem. Niestety nic nadal alarm code aktywny i "marchewka".
Czy przekaźnik zespolony to ten pokazany na załączonym zdjęciu (schowany pod czarnym dużym plastikiem)?
Niestety nie mam drugiego kluczyka. Co radzicie?
: 20 kwie 2015, 17:58
autor: Pawcio78
Poszukać na all? takuego przekaźnika od punto. Ale najpierw rozebrałbym ten Twój i zobaczył co z nim nie tak. A nie ma przypadkiem jakiegoś beziecznika code po drodze?
: 20 kwie 2015, 18:00
autor: Lukasz_TG
Tak, to ten przekaźnik. Nie ma skutecznej diagnostyki CODE. Mi padła antena. Co proponuje. Odczep antene od stacyjki, trzyma się na zatrzaskach przystaw do czarnego elementu kluczyka włącz zapłon i sprawdz czy CODE zgaśnie. Jak nie, to jedz na szrot zdybaj Punto I wyciągnij z niego antene i przekaźnik.
: 22 kwie 2015, 19:20
autor: sladki
Przekaźnik sprawdzony i jest OK (przemierzyłem przejścia zarówno przy podanym napięciu na cewki jak i bez).
Odnośnie antenki na razie tylko ją zmierzyłem (oporność 27Ohm) i przesuwałem blisko kluczyka. NIestety CODE nadal aktywne.
Sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki ale są OK.
Przy okazji wyszło, że nie działają też wycieraczki obie oraz dmuchawa. Czy może to być jakiś związek?
Dwie prośby:
info o schemacie elektrycznym LanciaY / Punto 1 - gdzie znaleźć sprawdzony.
Szrot w okolicach Katowic z częściami do Punto 1.
AS
: 22 kwie 2015, 22:14
autor: Pawcio78
Obym się mylił ale wygląda mi to na problem z puszką immo. Sprawdź połączenie tej dużej wtyczki w puszce immo. Sprawdź też bezpiecznik CODE.
: 22 kwie 2015, 22:21
autor: Pawcio78
Już chyba wiem. Przejrzyj dokładnie bezpieczniki skrzynce na akumulatorze. Są tam 4 sztuki z czego 30 A jest od CODE a trzy pozostałe prawdopodobnie od dmuchawy i wycieraczek. Sprawdź zasilanie tych bezpieczników.
