Y 1.2 8v - gaśnie po przejechaniu kilkuset metrów
draco64
Imię: Sławek
Re: Y 1.2 8v - gaśnie po przejechaniu kilkuset metrów
Post autor: draco64 » 13 cze 2015, 11:53
sonda żyje, zrobiłem wykres, no chyba że działa jak ten felerny czujnik. Co do wtrysków - hm, po ponownym wyczyszczeniu złożyłem, córka przejechała kilkadziesiąt kilometrów było ok, po przejechaniu kolejnych (około setki) sprawdziłem błędy i p1170 wrócił.
Autko zachowuje się ok, śmiga na pb tylko ten błąd, nie mogę zlokalizować filtra paliwa, bo jeśli filtr będzie mi śmiecił to będą wieczne problemy z wtryskami (chyba)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 cze 2015, 12:44
Filtr jest chyba w pompie paliwa i on raczej nie będzie śmiecił. Przynajmniej w lybrze tak jest. Filtr jest niewymienny. O ile się nie mylę:-)
była: Tempra 1.6 86KM
