Y 1.2 8v '01 - czujnik temp. zewnętrznej a praca silnika
draco64
Imię: Sławek
Post autor: draco64 » 28 gru 2015, 17:31
witam, mam pytanie do zorientowanych: czy wadliwie działający czujnik temp. zewnętrznej, znajdujący się w lewym lusterku lancii Y1.2 8v rocznik 2001 może mieć wpływ na rozruch i pracę "zimnego" silnika ?
problem z równomierną pracą silnika pojawia się gdy temperatura powietrza oscyluje od około 5 stopni w dół, czyli w okresie zimowym i znika w okresie letnim
bajprzeznet
Re: Y 1.2 8v '01 - czujnik temp. zewnętrznej a praca silnika
Post autor: bajprzeznet » 30 gru 2015, 20:30
Moim zdaniem nie ma żadnego wpłuwu - u mnie jest uszkodzony i pokazuje minus 30 caly czas - nie ma to wplywu.
Czujnik jest w komorze silnika - ew. on może źle podawać .
draco64
Imię: Sławek
Post autor: draco64 » 06 sty 2016, 21:17
jeśli Ci pokazuje minus 30 to nie będziesz miał problemów z odpalaniem i pracą zimnego silnika, odłącz całkiem czujnik wtedy powinno być wskazanie plus 30 stopni i u mnie w takim przypadku silnik jest trudniej odpalić i potrzeba kilka minut by wchodził ładnie na obroty;
czujnik w komorze wymieniłem, bez efektu. Znalazłem sporo informacji na innych forach o czujniku temp. zew., faktem jest że mam wskazania wyższe niż temperatura faktyczna o kilka stopni, na szczęście zimy coraz łagodniejsze:)
