Dzisiaj jest 27 cze 2019, 13:09
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 08 maja 2017, 19:04
Offline
Zakupuje filtry i płyny i wychodzi mi w katalogu InterCarsu albo filtr okrągły albo prostokątny, jak to rozróżnić?
Na górę
PostDodany: 08 maja 2017, 19:09
Offline
W 2000 roku był lift i zmiana silnika. W przedliftowym był prostokątny filtr (silnik spi i prostokątna obudowa filtra powietrza) a w poliftowym okrągły (silnik mpi i okrągła owalna obudowa filtra powietrza).
Najprościej to zajrzeć pod maskę i zobaczyć jaką masz obudowę filtra powietrza :)
_________________
Y 1.2 8v Cosmopolitan
Są jeszcze Phedra 2.0 JTD + Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI
Były Kappa SW 2.4 TDS, Y 1.2 16v, Piaggio ZIP 2010
Ostatnio zmieniony 08 maja 2017, 19:25 przez michal1045, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 08 maja 2017, 19:24
Offline
@michal1045
Na górę
PostDodany: 08 maja 2017, 19:27
Offline
Okrągła obudowa - czyli okrągły filtr.
P.S. Bardzo fajny, prosty silnik :D Mam taki sam u siebie.
_________________
Na górę
PostDodany: 08 maja 2017, 19:33
Offline
Dzięki za odpowiedź :)
orientujesz się jeszcze może czy:
jest w tym modelu normalny filtr paliwa czy samo sitko?
był zalany GM 10w40, zostać przy tej samej marce czy iść w Mobila?
Do korku od płynu hamulcowego idzie czujnik, wypina się go i normlanie odkręca korek czy jest jakiś inny sposób?
Na górę
PostDodany: 08 maja 2017, 19:46
Offline
Z tego co wiem to niestety jest sitko w pompie paliwa : beczy : Co do oleju to temat rzeka. Ja osobiście wybrałem Valvoline Maxlife 10w40, bo taki lejemy do drugiego Y 1.2 16v i jesteśmy zadowoleni. To olej, który według producenta uszczelnia stare uszczelki, co w silniku, który ma tendencje do wycieków może być przydatne... Jeśli chodzi o korek płynu hamulcowego to jeszcze nie odkręcałem, więc też nie wiem.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
