Ypsilon 1.4 8V 55 kW 2008 r. - foto komory silnika + odma (chyba).
: 17 lut 2018, 14:32
autor: maciek-yr1
Mam prośbę, czy może mi ktoś cyknąć proszę fotkę silnika 1.4 8v 55 kW ? wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie rozrządu i mam wrażenie, że nie założył mi osłony od rolek/paska tego głębiej. Bo te rolki bliższe (tak to określmy) są w plastiku, ale te z tyłu już niestety nie. Czy tak ma być?
temat drugi to odma (zapewne) bo śmierdzi pod maską i z nawiewów takim...może nie tyle paliwem co olejem (?) aż głowa boli:/ Jak się jedzie to ok ale jak tylko się stanie to porażka w kabinie i pod maską. Panowie mechanicy wymienili plecionkę wydechu bo powiedzieli, żę jest dziurawa i pewnie puszcza ale to nic nie dało. Nadal smród. P.S. na tej fotce możecie mi pokazać proszę gdzie dokładnie znajduje się odma?
Sorry za banalne (dla Was) pytania ale...rozumiecie ;)
Szukałem na forum i wnecie ale nie znalazłem nigdzie odpowiedzi ani zdjęć, które by mi pomogły rozwiać wątpliwości na 100% :/
dzięki z góry za pomoc.
Re: Ypsilon 1.4 8V 55 kW 2008 r. - foto komory silnika + odma (chyba).
: 18 lut 2018, 7:52
autor: aiu
Zrób zdjęcie jak to wygląda to Ci powiem czy jest ok , niestety jestem poza domem i nie mogę zrobić foto . Odme masz po prawej stronie na górze silnika jak dobrze pamiętam , łączy się z rurą od filtra powietrza. Raczej cieknie Ci olej z pod pokrywy zaworów lub miski na wydech ,
: 18 lut 2018, 16:12
autor: maciek-yr1
rolki jak widać. Tak mają być? n
: 18 lut 2018, 16:19
autor: maciek-yr1
komora/silnik + dojście do filtra
: 18 lut 2018, 16:28
autor: maciek-yr1
a na koniec, tak na szybko co udało mi się znaleść mokrego pod maską to ten brudny od oleju wężyk. Co to może być?
: 18 lut 2018, 16:29
autor: maciek-yr1
aha, najbardziej śmierdzi właśnie po prawej stronie silnika (patrząc od przodu).
: 18 lut 2018, 21:11
autor: aiu
Jest ok to to jest pasek osprzętu , rozrząd jest z przodu i z tego co widzę sa dwie osłony zalożoe dolna i górna. Wprowadziłem cie w błąd w 8v odma idzie wężem do obudowy filtra powietrza od dołu przy przepustnicy . Pomyliło mi się z 16v.
: 18 lut 2018, 21:40
autor: maciek-yr1
Dzięki za info. Jestem trochę spokojniejszy jeśli chodzi o rozrząd i osprzęt. Czy jest szansa, że ten mokry przewód to właśnie rura odmy?
: 23 lut 2018, 15:08
autor: maciek-yr1
Po wizycie u mechanika, wymienione przewód odmy i podciśnienia. Po naprawie żadnego smrodu. Pozdr.
