W mojej Lancii Ypsilonce 96r. 1.4 padły kierunkowskazy, światła stopu, wskazania temperatury wody, paliwa, obrotomierz i prędkościomierz + wszystkie kontrolki. Stało się to jadąc po mocno wyboistej drodze. Sprawdziłem bezpieczniki (niby na oko, będę musiał posprawdzać żaróweczką), przekaźniki, wyciągałem licznik 2 razy i również czysto. Dwa dni temu przy wciśnięciu stopu świeciła się kontrolka poduchy, ABS'u i podnosiła się wskazówka temp wody. Jest to dość ciekawy przypadek biorąc od uwagę, że podświetlenie całego licznika jest.
Podpowiecie co mogło się... popsuć?
Miłosz
Y 1.4 - brak kierunkowskazów/stopu/licznika/temp/poz. paliwa
- Imię: Monika
Re: Y 1.4 - brak kierunkowskazów/stopu/licznika/temp/poz. pa
Hej,
Miałam ostatnio podobny objaw.
Okazało się, ze przyczyną był przerwany kabel od tylnego STOPU.
Tzn - po wciśnięciu hamulca wywalało bezpiecznik. Ciągle ten sam.
Miałam zwarcie na przewodach idących do światła Stopu na tylnej szybie.
