Ypsilon '07 - żółta kontrolka (trójkąt z wykrzyknikiem)
BUGI
Post autor: BUGI » 16 lut 2015, 15:04
mam taki problem, wczoraj po tygodniu chciałem odpalić moją Lancie i okazało się że jest akumulator rozładował. Samochód stał na górce wiec go odpaliłem na tzw pych. Auto odpaliło i zaświeciła się kontrolka (żółty trójkąt) + jakiś komunikat , którego nie zdążyłem przeczytać. Proszę o info co to może oznaczać ?
jakubg
Re: żółta kontrolka ( trójkąt z wykrzyknikiem) Ypsilon 2007
Post autor: jakubg » 16 lut 2015, 15:09
Ta kontrolka to taki check (np. żarówka jak się przepali)
Naciśnij setup na desce i powinien przypomnieć ostatni komunikat.
A przy ponownym zapaleniu auta nie przypomina błędu?
Zapraszam do sklepiku!
BUGI
Re: Ypsilon '07 - żółta kontrolka (trójkąt z wykrzyknikiem)
Post autor: BUGI » 16 lut 2015, 15:16
nie nie nic nie pokazuje.... auto pali i dalej się swieci ta kontrolka :(
jakubg
Post autor: jakubg » 16 lut 2015, 15:33
To trzeba będzie podłączyć pod komputer.
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 16 lut 2015, 15:56
W Thesis zapalna się ona po odłączeniu lub wyładowaniu akumulatora, i oznacza konieczność skalibrowania czujnika skrętu. Czujnik kalibruje się sam po kilku kilometrach maks i kontrolka znika. Nie wiem, czy tak jest w Ypsilonie, ale może to właśnie to.
Jest też dodatkowa procedura na kalibracje ale bez komputera się tego nie zrobi.
jakubg
Post autor: jakubg » 16 lut 2015, 18:25
Nie, Ypsilon takich cudów nie ma :)
A mi chodziło o przycisk Mode a nie setup...
pomruff
Odp: Ypsilon '07 - żółta kontrolka (trójkąt z wykrzyknikiem)
Post autor: pomruff » 16 lut 2015, 19:25
Sprawdź, czy przed odpaleniem świeci kontrolka ciśnienia oleju. Jeśli nie, prawdopodobnie masz podniety czujnik ciśnienia oleju. Jeśli to nie to, to trzeba podłączyć pod komputer.
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 16 lut 2015, 20:17
To trójkąt z wykrzyknikiem czy trójkąt z wykrzyknikiem w kółeczko (strzałką) ? Jak tylko trójkąt to może być żarówka , limit prędkości , uszkodzony czujnik itp , zawsze jest napisane co jest nie tak . Jak ten drugi to problem z ESP
