Ypsilon 1.4 16v '07 - świeci kontrolka AIRBAG
BUGI
Post autor: BUGI » 08 gru 2015, 12:05
proszę o info co może być przyczyną palącej się kontrolki airbag.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 14:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!!!
aiu
Imię: Adrian
Re: Ypsilon 1.4 16v '07 - świeci kontrolka AIRBAG
Post autor: aiu » 08 gru 2015, 16:11
Masz poduszki w fotelach ?
Monte
Post autor: Monte » 09 gru 2015, 8:42
Ja mam boczne i też mi świeci kontrolka. Wali po oczach nieziemsko.
Lancia Y Cosmopolitan 1.2, 2002 r.
BUGI
Post autor: BUGI » 09 gru 2015, 14:55
Nie nie mam w fotelach....
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 09 gru 2015, 15:26
To tylko komputer pomoże ci rozwiązać ta zagaDkĘ . Albo któryś z czujników , taśma w kierownicy lub wyłącznik poduszki pasażera.
Taniej podjechać na komputer niż wymieniać wszystko . Obstawiam jednak przedni czujnik zderzeniowy on w Ypsilonach pada najczęściej .
frostito
Post autor: frostito » 05 lut 2017, 1:13
Witajcie Koledzy, może ktoś mi podpowiedzieć gdzie jest w Ypsilonie ten czujnik uderzeniowy?
Szczerze mówiąc obstawiałem na taśmę pod kierownicą...
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 05 lut 2017, 12:30
frostito pisze: 05 lut 2017, 1:13 Witajcie Koledzy, może ktoś mi podpowiedzieć gdzie jest w Ypsilonie ten czujnik uderzeniowy?
Przedni jest na pasie przednim , widać go po otwarciu maski przy zamku .
frostito
Post autor: frostito » 05 lut 2017, 15:27
u mnie jest on biały z niebieską wtyczką a na wtyczce napis SAAB !!!
czy to możliwe że tak było w oryginale??????
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 05 lut 2017, 18:26
sprawdź po numerach .Białe widziałem tylko boczne , ale nie znaczy to ze nie występowały
lem
Imię: Łukasz
Post autor: lem » 11 paź 2018, 9:02
Witam, to mój pierwszy post na forum.
Przepraszam, za odkopywanie wątku, ale u mnie również występuje problem z zapalającą się kontrolka airbagu. Objawy są takie, że czasem podczas jazdy ni stąd ni zowąd zapala się kontrolka airbag i gaśnie np. po minucie. Obstawiam własnie czujnik, o którym mowa w wątku ponieważ gdy nim poruszam to po odpaleniu silnika kontrolka już świeci (i zgaśnie po około minucie) w dodatku widzę, że wtyczka u mnie jest dociśnięta trytkami (cywilizacja bez tego wynalazku chyba by upadła) więc ktoś coś już tam działał. Czujnik u mnie również jest niebieski z napisem SAAB.
Pytanie jest gdzie kupić taką czujkę? Czy pasują z innych modeli bliźniaczych ypsilonowi? Sam nie wiem też czy problem jest w samym czujniku czy połączeniu z wtyczką (te trytki...) jak mogę najpierw poprawić to połączenie. Psikałem kontakt sprayem - bez większych efektów. Jest też pewien element poddający mimo wszystko w wątpliwość to, że chodzi o czujnik pod maską - mianowicie wyłączenie kluczykiem poduszki pasażera gasi kontrolkę... więc nie wiem od czego zacząć...
No i może i śmieszne pytanie - czy na zgaszonym silniku mogę bezpiecznie ten czujnik rozpiąć - czy nie spowoduje to trwałego zapalenia kontrolki, i rozumiem, że bez zapłonu nie jestem w stanie wyzwolić działania tej czujki przypadkowo? :)
Pacjent: Ypsilon rok 2003.
Dzięki za odpowiedzi.
frostito
Post autor: frostito » 11 paź 2018, 12:22
To może sprawdź podłączenie poduszki pasażera. U mnie pomogła wymiana czujnika pod maską. W ASO cena z kosmosu ok 50zl z tego co pamiętam. Kupiłem na allegro używany za 50 i działał świetnie. Problem ustąpił. Tez najpierw poprawiłem styki w kostce ale nie pomogło. U Ciebie może być albo czujnik pod maską albo kontakt airbag pasażera. Tylko jak wyłącza airbag pasażera to powinna świecić się kontrolka o wyłączeniu # tak wg mnie
lem
Imię: Łukasz
Post autor: lem » 11 paź 2018, 12:37
Dzięki za odpowiedź.
Naturalnie - po wyłaczeniu poduszki pasażera kontrolka czerwona (jeśli była zapalona) znika w zapala się na stałe kontrolka żółta. Niemniej problem z wyłacznikiem poduszki na razie stawiam na drugim miejscu, ponieważ jeszcze muszę potwierdzić, że to faktycznie tak się zachowuje - a tak jak pisałem, czerwona zapala się na około minute, może 2 w czasie jazdy.
A ASO rozumiem, że miało być 500zł? No to niefajnie przy aktualnej wartości autka z 2003 roku.
Powiedz jak się fachowo nazywa ten czujnik, bo nie wiem jak go znaleźć na allegro... i czy jest on konkretnie tylko pod lancie ypsilon czy jakiś inny np. z punto też pasuje?
frostito
Post autor: frostito » 11 paź 2018, 17:45
Tak ASO miało być ok 500zl
Ja szukałem wpisując czujnik airbag, sensor airbag
Nie wiem czy od innego fiata pasuje ale na pewno od Saaba chyba 9-3
Szukaj po kształcie i ew numerach
lem
Imię: Łukasz
Post autor: lem » 11 paź 2018, 21:17
Dzięki za odpowiedź! Informacje o tym, że części pasują od saaba jest bardzo pomocna.
Nie jestem pewien, czy sam czujnik jest walnięty, czy może problem leży we wtyczce - gdy ruszam wtyczką to lampka się zapala. Gdy zostawię bez dotykania - gaśnie po paru sekundach. Zanim wymienie czujnik, chciałbym przeczyścić to połączenie z wtyczką.
Powiedz, czy mogę to wykonać bezpiecznie na zgaszonym silniku, czy lepiej odłączyć akumulator? Czy odłączenie wtyczki coś może spowodować (np. trwały niekasowalny błąd?)?
Nie wiem jaki numer ma ta część, natomiast przeszukując aukcje, faktycznie dla saaba widać identycznie wyglądające czujniki. Czy np. taki by pasował. Jest od saaba 95:
https://allegro.pl/saab-9-5-95-czujnik- ... 70704.html
Wygląda identycznie, ale naklejkę ma inną. Na moim naklejka jest tylko z napisem Autoliv Airbag Sensor. A na wtyczce wytłoczone SAAB.
frostito
Post autor: frostito » 12 paź 2018, 17:09
Nie pamiętam czy dokladnie tak on wyglądał. Dawno to robiłem.
Musisz zdemontować swój i zobaczyć.
Najlepiej na dołączonym akumulatorze wtedy najbezpieczniej.
Od fiata Doblo jest identyczny o ile dobrze pamiętam.
Ja tez najpierw kombinowalem z wtyczka bo objawy były jakby nie łączyła, nawet na chwilę całkowicie ja pominąłem ale dopiero wymiana czujnika pomogła.
