Y 1.2 16v '98 - nie świeci lampka w podsufitce
wojtas1403
Re: Y 1.2 16v '98 - nie świeci lampka w podsufitce
Post autor: wojtas1403 » 15 lut 2016, 8:19
Ok. W razie czego jak się dostać pod podsufitkę?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 15 lut 2016, 8:51
Zwykle trzyma się ona na uszczelkach drzwi plus wszelkie wkręty jakie się w niej znajdują czyli uchwyty, lampki, słoneczniki itp.
była: Tempra 1.6 86KM
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 17 lut 2016, 13:17
Problem częściowo rozwiązany. :)
Stabraf, miałeś rację. Pod tą srebrną płytką nad żarówką były kable i faktycznie jeden nie był wpięty w to złącze. Po podłączeniu lampka działa, ale automatycznie zapala się tylko po otwarciu drzwi pasażera. Może po stronie kierowcy problem faktycznie tkwi w tym włączniku w słupku o którym pisaliście. :roll:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 17 lut 2016, 13:29
W Y mojej żony do lampki są podłączone trzy przewody.
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 17 lut 2016, 13:41
Już żadnego innego do podłączenia nie widziałem tam nigdzie... Ale w takim razie jeszcze pogrzebię, choć miejsca tam tyle, że sam się sobie dziwię, że udało mi się ten jeden podłączyć!
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 17 lut 2016, 14:40
Samą lampke da się w całości wyjąć jest troche zabawy, wszystkie zatrzaski widać od strony wewnętrznej. Jest jeszcze jeden sposob. odkręcasz daszki przeciwsłoneczne, podsufitka lekko ci wtedy opadnie i będzie można ręke tam włożyć i wymacać te kable.
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 17 lut 2016, 14:43
Daszek przeciwsłoneczny odkręciłem od strony kierowcy, tylko jeden, ale z podsufitką nie dało się nic zrobić, ani drgnęła nawet jak ciągnąłem, nie wiem czy odkręcenie drugiego to zmieni.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 17 lut 2016, 16:56
U mnie jak oba daszki odkręciłem ręke dało się wsadzić. Wymieniałem antene, która jest dokładnie nad lampką. Dlatego lampke też wyciągałem, ten plastik jest troche twardy, ale da się te zaczepy w lampce tak podważyć, że cała wyskoczy.
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 25 lut 2016, 14:59
Jednak po otwarciu drzwi kierowcy lampka też świeci, tylko trzeba je otworzyć szerzej. :)
Post autor: stabraf » 25 lut 2016, 15:11
:D : ok2 :
