Dzisiaj jest 17 gru 2018, 0:23
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 24 kwie 2016, 11:53
Offline
Witam : witaj :
Mam problem z odpaleniem mojego Y. :-?
Opuściłem sobie siedzenie kierowcy na dół,chciałem odpalić a tu zonk 8-O .
Rozrusznik kręci (musi bo jest nowy tak jak i akumulator) ale nie odpala.
Możliwe że przez przypadek nadusiłem to ustroństwo (akurat znajduje się pod tą wajchą przy siedzeniu kierowcy) i teraz odcięło mi paliwo i nie mogę zapalić?
Jak to się deaktywuje : gafa :
Proszę o pomoc.
_________________
Lancia Y 1.4 LX 1996r.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 13:08 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin Działu Technicznego!!!
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 12:33
Offline
Tak myślę czy to nie chu... paliwo.
Próbowałem go odpalić na plaka,zaskoczył po długim kręceniu ale zaraz zdechł.
Napięcie na cewce jest.
Może sprawdzić świece?
_________________
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 13:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ort.!!!
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 12:47
Offline
Pod siedzeniem kierowcy masz wyłącznik zderzeniowy pompy paliwa, może wyskoczył.
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :),Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V :)
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 13:14
Offline
Lukasz_TG pisze:
No właśnie o tym pisałem na początku-ale nie wyskoczył-jest wduszony.
_________________
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 13:52
Offline
A pompe słychać?
_________________
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 14:10
Offline
Lukasz_TG pisze:
A pompe słychać?
tak-pompa ok
_________________
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 14:21
Offline
Pod maską koło pompy hamulcowej, po stronie kierowcy jest taka puszka (dekiel) pod nim 2 przekaźniki sprawdz ich styki.
_________________
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 14:22
Offline
Sprawdź obecność iskier na świecach. Kluczyk gaśnie na zegarach?
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
jest: Lybra 1.8 131KM , Y 1.2 60KM
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 19:31
Offline
Auto naprawione : yesyes :
Zapowietrzony układ paliwowy.
Teraz mam nauczkę na przyszłość żeby nie jeździć na rezerwie :roll:
Zaparkowałem pod lekką górkę i przy odpalaniu pompa nie dostała paliwa i stąd te objawy.
Ze szwagrem wyciągneliśmy pompę żeby sprawdzić na 100%czy chodzi -brzęczała a nie pompowała,za 2 razem po potrząśnięciu :D zassała : yesyes :
Teraz jestem do tyłu dobrą flaszkę : beczy : którą wypije w przyszły weekend razem ze szwagrem :lol: bo przecież nie będzie pił do lusterka : gafa :
POZDRO
ps.dobrze że nie dałem jej do warsztatu rodem z "Będzie Pan Zadowolony" :roll: bo by pewnie zrobili to samo a wcisnęliby kit że musieli wymienić pół auta ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 24 kwie 2016, 22:20
Offline
buka1234 pisze:
Pamiętaj, że za tydzień jest długi weekend :D :lol:
_________________
Na górę
PostDodany: 25 kwie 2016, 10:46
Offline
Dzisiaj się spiąłem i zatankowałem ją do pełna.
A tu zaskoczenie-wjechało mi 41 l, a wczoraj jak miałem te przeboje z pompą jeszcze dolałem 5l bo było mało chociaż jeszcze rezerwa się nie zaświeciła.
Wg instrukcji do baku wchodzi 40l.
Mam pytanie czy wasze też tak oszukują.... czy może mam wsadzony kibel od Thesisa : gafa :
_________________
Na górę
PostDodany: 25 kwie 2016, 10:52
Offline
Bak ma 50l A co do pompy ten układ się nie zapowietrza. Kiedyś miałem to samo, mało paliwa pojechałem na stacje zatankowałem i już nie odpaliłem. Wykręciłem pompe i nie kręciła. Troche ją poklupałem :) zadziałała, ale po jakiCHś 100 km padła na dobre.
_________________
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2016, 12:08 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
jakiCHś!!!
Na górę
PostDodany: 25 kwie 2016, 11:02
Offline
Dzięki za podpowiedź-będę miał to na uwadze-chociaż mam cichą nadzieję że wszystko będzie już ok :roll:
_________________
Na górę
PostDodany: 25 kwie 2016, 11:31
Offline
Niby w listwie jest zaworek do odpowietrzania układu ale jakoś nie słyszałem aby te układy się specjalnie zapowietrzały. W lybrze kilkukrotnie przekładałem wtryskiwacze i nigdy nie musiałem listwy odpowietrzać. Troszkę dłużej kręciła za pierwszym razem po poskładaniu i tylko tyle.
_________________
Na górę
PostDodany: 26 kwie 2016, 16:21
Offline
Pojemność baku różniła się w poszczególnych wersjach i niektóre miały 47 litrów bak (tak dla uzupełnienia) ;)
Jestem pewny tej informacji (odczytane z oryginalnej książki obsługi Lancii Y )
_________________
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
