Y 1.2 8v '03 - terkotanie przekaźnika - brak paliwa na listwie(?)
Domino_s
Imię: Dominik
Post autor: Domino_s » 26 lip 2017, 8:12
Witam wszystkich,
wczoraj wyjmowałem świece zeby je sobie obejrzeć po kupnie auta (nowe wraz z przewodami juz w drodze)
no i jako, że po pierwsze jakiś mędrzec je strasznie mocno przykręcił a po drugie Wspaniały kabel firmy Janmor sie rozpadł przy wyjmowaniu (na zimnym silniku i prawidłową techniką ;) ) to troche musiałem pogrzebac i sie namęczyc w okolicach 2 cylindra..... musiałem również odłączyć kostki wtryskiwaczy 1 i 2 oraz jeszcze jeden przewod, którego zdjecie zaraz postaram się zamieścic
w którymś momencie cos upadło pod samochod i okazało sie, że to nakrętka odpowietrznika listyw paliwowej - nakręciłem z powrotem.
po wyczyszczeniu świec i podłączeniu przewodów, próbuje odpalic i.... terkocze przekaźnik a auto nie odpala, kręci ale nie odpala.
największy czerwony przekaźnik w skrzynce koło akumulatora - Bitron B047 E 12V 30A
zdaje się, że to przekaźnik wtrysków, choć nie jestem jakoś w stanie znależć w necie pewnego potwierdzenia
kręci, pompa pod siedzeniem "burczy" czyli chyba działa, choć nie jestem pewien co do samego dźwięku jaki powinna wydawać, w moim drugim aucie brzmi to trochę inaczej, pomijając szczegół, że są dwie pompy ;)
bezpieczniki okej, nie zauważyłem żebym zagniótł, ścisnął jakiś przewód paliwowy.....
próbowałem odpowietrzyć wtryski przy pomocy owego odpowietrznika, paliwa zasadniczo w ogóle nie czuć w komorze silnika....
jakieś pomysły??
POZDRAWIAM
Dominik
Y 2003 Elefantino Blu 1.2 8v
Volvo 944 2.3 Turbo automat
amożebyDedraSW....? ;)
jasiugm
Re: [Y 1.2 8v 2003] terkotanie przekaźnika - brak paliwa na listwie(?)
Post autor: jasiugm » 26 lip 2017, 9:24
Do korpusu przepustnicy przykręcony jest kabelek masy. Może mieć słaby styk. U siebie puściłem dodatkowy przewód bezpośrednio z akumulatora do tej śruby. Sprawdź ten trop :)
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Domino_s
Imię: Dominik
Post autor: Domino_s » 26 lip 2017, 15:51
BINGO :D
to było to - gra i huczy ;)
DZIĘKI!!! :)
