Y - naprawa silniczka tylnej wycieraczki (zrób to sam)
michal1045
Post autor: michal1045 » 15 cze 2014, 18:09
1. Zdjąć ramię wycieraczki.
2. Zdemontować tapicerkę z tylnej klapy.
3. Wymontować mechanizm razem z silniczkiem.
4. Rozmontować (odgiąć te łapki), sprawdzić, czy działa silniczek.
Jeśli po podłączeniu "na krótko" działa, wykonać następujące:
5. Spsikać mechanizm ogromną ilością środka penetrującego.
6. Odstawić na jakiś czas, żeby środek zadziałał. Powtarzać, co jakiś czas.
7. Po paru godzinach, jak na zdjęciu złapać ośkę kombinerkami i pokręcać delikatnie a potem coraz mocniej w jedną i w drugą stronę.
8. Powinno puścić. Jak nie puści (u nas nie dało rady) ośkę wkręcić w imadło i dalej próbować na chama (i tak popsute), albo się ruszy, albo jak przegniemy to się urwie. U nas puściło.
Jest to standardowy problem Fiatowskich silniczków wycieraczek. Kupno sprawnego graniczy z cudem, bo wszystkie mają ten sam problem.
Ważne, żeby naprawić to od razu, bo im dłużej jeździmy z tym popsutym to to coraz bardziej rdzewieje.
EDIT: Oczywiście zapomniałem, że najpierw warto sprawdzić stan wiązki, gdyż ta często się przeciera.
Są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + Xsara Picasso 2.0 HDI + Dodge Grand Caravan 2007
michal1045
Re: Y - naprawa silniczka tylnej wycieraczki (zrób to sam)
Post autor: michal1045 » 13 paź 2014, 21:35
Dorzucam jeszcze opis zdjęcia plastiku tylnej klapy autorstwa kolegi siwyX
siwyX pisze:jak otworzysz klapę jest jedna śruba krzyżak odkręcasz śrubę i cały plastik będzie się nadal trzymał na zaczepach odchylasz delikatnie jeden z boków długi śrubokręt płaski i miejsca gdzie masz zaczepy delikatnie ciągniesz w dół uważając oczywiście żeby nie urwać zaczepów , pierw sprawdź tak jak koledzy piszą wiązkę w klapie , albo zatarł się trzpień do którego jest przymocowane ramie tylnej wycieraczki... foto poniżej powodzenia :)
siwyX
Post autor: siwyX » 13 paź 2014, 23:48
jeżeli pozwolisz dodam coś do jednego ze zdjęć pozdrawiam :)
Była
Lancia Y '98 1,1 Elefantino Blue "Błekitna" R.I.P :(
Jest
Lancia Y '98 1,2 "black&blue edition" in progress 99%
Lancia Y '97 1,2 white edition :D
Fiat 126 elx '99 " RedDevil "
michal1045
Post autor: michal1045 » 17 kwie 2017, 0:03
Po naprawie napędu wycieraczki w drugim Y uzupełniam opis o naprawę innej usterki.
W przypadku tego silniczka samo rozruszanie trzpienia nie wystarczyło, okazało się, że były w nim zużyte szczotki. Jedna ze szczotek wtopiła się nawet w szczotkotrzymacz (trzeba było ją delikatnie wydłubywać za pomocą pilniczka).
1. Wyciągnąć silniczek z obudowy.
silniczek
2. Zdjąć szczotkotrzymacz.
szczotkotrzymacz
3. Wymontować z niego szczotki. Szczotki mają wymiar około 4x5 mm. Identycznego rozmiaru nie znalazłem i musiałem dopiłować szczotki z większych.
nowa szczotka
4. Przy montowaniu nowych szczotek dla ułatwienia posłużyłem się przyrządem do wkładania śrub z zestawu narzędzi od Y.
Na zdjęciach widać wszystko co i jak...
Gdyby komuś i tak się nie udało naprawić to ze wszystkich Fiatowskich silniczków najbardziej zbliżony jest ten od Seicento.
Wróć do „Zrób to sam”
