Y - jak jeździć ekonomicznie???
felix
Post autor: felix » 14 wrz 2007, 0:18
Witam mam pytanko: wie ktos moze jak najbarsziej ekonomicznie wychodzi dobranie biegów? Szczególnie "4" i "5". Zastanawiam sie czy u Was jest tak samo: po miescie góra na "3".
biegi w Ygrek
Post autor: Nat » 14 wrz 2007, 0:27
Znajdź w necie albo w manualu, przy jakich obrotach jest max moment i przyspieszaj na najniższym biegu do tych obrotów, po sekundzie zmieniaj na bieg wyżej i znowu do tych obrotów (nie dalej). No i hamuj silnikiem oraz zwalniaj z dala widząc czerwone światło, mniej cisnąc na gaz...
Orsya
biegi w Ygrek
Post autor: Orsya » 14 wrz 2007, 13:23
a jaki masz silnik w tym swoim Ygreku?
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
felix
biegi w Ygrek
Post autor: felix » 15 wrz 2007, 16:16
dzieki :D a silnik 1,4 12V
Orsya
biegi w Ygrek
Post autor: Orsya » 15 wrz 2007, 16:22
no to staraj się nie wkręcać go na wysokie obroty...
3 lub 3,5 tys to max do zmiany biegów
chyba że masz ciężką nogę, to wtedy powyższa zasada nic nie da
była LANCIA MUSA:((
tel. 504 279 488
AlexRS
Re: Y - jak jezdzic ekonomicznie???
Post autor: AlexRS » 14 kwie 2012, 16:18
witam,
kupiłem żonie Y rocznik '2000, silnik 1,1
dopiero teraz będę liczył, jakie ma spalanie (jeździ po mieście, początkujący kierowca)
jak ustawić prędkość do ekonomicznej jazdy? widzę, że licznik jest elastyczny, ale nie chciałbym go zajechać
4: od 45 km/h
5: od 65 km/h
co proponujecie? nie mam obrotomierza
evoluzione
Re: Y - jak jeździć ekonomicznie???
Post autor: evoluzione » 16 kwie 2012, 21:43
To trzeba niestety wyczuć, ciężko to napisać na podstawie suchych liczb.
Mój Y 1.2 8V z pedałem w podłodze pali 8 litrów 8-O , natomiast przy normalnym (ale nieekonomicznym) obchodzeniu się pali jakieś 6,5.
Za dwa tygodnie mam do zrobienia 1000km to sprawdzę spalanie na trasie w dwóch wariantach - ogień i piórko :D to dam znać.
Daniel
503134781
Jest - Lancia Y 1.2 8V Słonik, Honda Transalp 600V, Honda Varadero 125
Jest w rodzinie :-) - Lancia Lybra 2.0 20v SW
Były :-( - W kolejności chronologicznej - Fiat 126p 600cm włoski, Daewoo Matiz :-), Corsa B GSi, Cinque Sporting 1.1, Corsa A GSi, Cinque 900 Trofeo Abarth, Cinque Sporting 1.1, BMW E30 325, Fiesta 1.8D, Corsa B 1.7D, Suzuki Samurai 1.3, Lancia Delta 2.0 HPE, Suzuki Vitara 1.6, Citroen Berlingo 1.9D
sawik
Imię: Karol
Post autor: sawik » 18 kwie 2012, 9:26
Na szczęście te ipsilionki są całkiem ekonomiczne, choć przy obecnych cenach paliw to każdy oszczędzony litr się liczy :)
AlexRS
Post autor: AlexRS » 19 kwie 2012, 21:58
znów miałem okazję trochę pojeździć, wyszła mała modyfikacja:
3: od 20 km/h
4: od 40 km/h
nigdy tak nie jeździłem, a tu mam wrażenie silnik (na słuch) pracuje najlepiej
oczywiście na prostej drodze przy ekonomicznej jeździe wieczorem po głównych drogach miasta
obawiam się, że spalanie w przypadku Y mojej żony to będzie jakieś 7 l/100km minimum : beczy :
ponawiam pytanie, czy silnik tego typu (1,1) nie wykituje mi przy jeździe na tak niskich obrotach?
evoluzione
Post autor: evoluzione » 04 maja 2012, 9:58
Jak powiedziałem, tak uczyniłem i 1 maja mój Y zrobił 1000km. : yesyes :
Prędkość przelotowa zawierała się w przedziale 90 - 130km/h.
Średnia wyszła mi aż 80km/h 8-O - ale to zasługa w miarę pustych dróg tego dnia.
Spalanie 5,12 l/100km. : yesyes : Wynik ten uznałem za całkiem dobry zważywszy, że 120km/h to była norma. Przyjmując, że jazda ekonomiczna to około 90-100km/h to wynik zapewne byłby poniżej 5 litrów, tak z 4,7 może, ale to już "gdybanie".
Podsumowując Y spalił odrobinę mniej niż zakładałem i całkiem przyjemnie się jechało :)
Daniel
503134781
thermano
Post autor: thermano » 04 maja 2012, 11:09
Byłem kiedyś na mini szkoleniu z Mistrzem Polski w Ecodriwingu ( nie pamiętam nazwiska )
Podał główną zasadę stosowaną przez niego i innych speców . Na każdym biegu wciskać pedał do ok. 3/4 głębokości i po osiągnięciu ok. 2500 obr. wrzucać następny bieg aż do momentu włączenia zakładanego biegu docelowego . Następnie utrzymywać stałą prędkość na docelowym biegu i możliwie niskie obroty . Nie bać się zbyt niskich obrotów ( np. na poziomie 1500 obr. w nowoczesnym TD ) ale przy konieczności przyspieszania zredukować bieg a nie przyspieszać ze zbyt niskich obrotów ( ochrona dwumasu ) Nie bać się wysokiego ciśnienia w oponach ( mówił nawet o 2,8 - 3,0 bar ) pod warunkiem akceptacji pogorszenia komfortu . Do tego rzeczy oczywiste - jak nie wożenie mas zbędnych ( czyli "tony" pierdół w bagażniku , wyłączanie klimy jeśli są ku temu warunki ) , zamykanie okien itp.
No i oczywiście pamiętajmy , że prędkość podnosi siłę oporu powietrza do kwadratu :)
"Jak pięknie się różnimy..."
AlexRS
Post autor: AlexRS » 07 maja 2012, 22:20
Amerykańscy naukowcy (no bo jacy inni jeszcze mogli to zbadać :D) doszli do wniosku, że bardziej opłacalne z punktu widzenia poboru mocy i oszczędności paliwa jest włączenie klimy, niż otwarcie okna
oczywiście im wyższa prędkość, tym różnica spalania (na niekorzyść otwartego okna) jest jeszcze większa
otwarte okno to morderstwo dla aerodynamiki pojazdu
w 1.1 nie mamy obrotomierza, ale na słuch wyczuwam, kiedy takie obroty są osiągnięte
co do TDI (skoda służbowa) rzeczywiście przyspieszenie jest najbardziej efektywne przy naciśnięciu gazu do 3/4
Post autor: Nat » 29 paź 2012, 14:03
AlexRS pisze:Amerykańscy naukowcy (no bo jacy inni jeszcze mogli to zbadać :D) doszli do wniosku, że bardziej opłacalne z punktu widzenia poboru mocy i oszczędności paliwa jest włączenie klimy, niż otwarcie okna
Kiedyś mogli być nie tylko amerykańscy naukowcy, ale i radzieccy uczeni ;)
To prawda, ale jak kiedyś tam wyczytałem, tylko powyżej jakiejś tam prędkości. Tylko jakiej? :hmmm:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 29 paź 2012, 14:10
Mi Y1.4 12V nigdy więcej jak 7 nie spalił, a silnik napewno już nie jest pierwszej młodości 210 000km, dodam jeszcze, że mam opony 185.
Michor
Post autor: Michor » 29 paź 2012, 14:57
Nat pisze:
Można przyjąć że od tych 100 km/h aerodynamika i opór powietrza zaczyna istotnie działać - dlatego też utrzymując te 90-110 samochód pali "mało" a w porównaniu do 130-140 przy których spalanie zaczyna drastycznie rosnąć.
Dla porównania - moje R19, przy przelotowych 90-110 paliło 6,2-6,5l/100. wystarczyło pogonić na 130-140 i wskakiwało na 7,5 :)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Wróć do „Pozostałe”
