Y - Kilka pytań co do cen naprawy(kosztów części)
Zacznę od tego że mam na oku Ypsilona 1.2 60KM 96r
Ale jest kilka rzeczy w nim do roboty
1 Prawdopodobnie sprzęgło - późno bierze i huczy przy puszczeniu
2 Tłumik -głośno pracuje
3 ABS nie gaśnie kontrolka - nie wiem dlaczego
4 Poci się uszczelka pod głowicą .
I teraz pytanie do was jakie mogą być ceny tych części
bo nie mam pojęcia co i jak i ile jeśli chodzi o lancię
Będę wam wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie
"Piękna Włoszka Lancia Ypsilon"
Co do Abs musisz podłączyc sie pod kompa zeby cos wiedziec. inaczej tego nie zdiagozujesz. Jesli to bedzie sterownik a pasuje od punto II to chyba taki bym znalazł
Lancia Delta 1.6 16v HPE & Lancia Y 1.2 16V
Białe Turbo z czarną maską i mooocnym sercem:)
sprzęgło kpl. - do 200zł na pewno się wyrobisz, można taniej. (mówię o LUK, Valeo etc, nie badziewia)
uszczelka - 70-80zł + planowanie + robocizna dużo więcej
tłumik - zależy co się stało i w którym miejscu, ale to jest droga zabawa zazwyczaj - 300-400zł za środkowy tłumik.
ABS - podpiąc pod kompa by trzeba było - wtyczka jest w komorze silnika przyczepiona na module ABS na lewym nadkolu. jeżeli to wina sterownika abs - ze 200 zł. jeżeli mechaniczne usterki to nie wiem, ale koszty wzrosną.
Dzięki za szczegółową odp
Czyli impreza z naprawą może być kosztowna min 1500zł jak sobie
policzyłem
Zastanawiam czy warto sie pakować w ten interes
Może coś podpowiecie
Biorąc pod uwagę że koleś chce za ypkę 6400zł
Blacharsko jest OK środek bardzo ładny
Rok prod 96 1.2 60 KM ABS,SZYBER,ALUFELGI,WSPOMAGANIE,kolor metalic
regulacja wysokości fotela
[/b]
policzyłem
[/b]
wiesz, najpierw spróbuj ustalić, co jest z ABS-em, bo to może być najdroższa rzecz. poproś, żebyś mógł przed kupnem podjechać pod komputer. sprzęgło i tłumik to sprawy eksploatacyjne. a co się dzieje z uszczelką, że trzeba ją wymienić?? bo może ten silnik ma już dosyć?
Widać że się poci ale nie jest walnięta (olej w silniku czysty płyn chłodniczy też)
Z podjechaniem gdziekolwiek będzie problem
Jest po opłatach ale nie zarejestrowana i nie ubezpieczona.
Nawet z jazdą próbną będzie ciężko.
A jak wygląda podpięcie do komputera (Jaki to program) bo ja znam tylko VAGA Którego mam .
Masz laptopa przewód wtykasz pod konsolą i wszystko wiesz
ja tam używam komputera - takiego uniwersalnego, który czyta błędy i parametry silnika i ma przejściówki do każdej marki.
To skoro jesteśmy obaj z wawy to może mógł bym sie do ciebie jakoś
uśmiechnąć żebyś mi pożyczył pod wyznaczony przez Ciebie zastaw
A co myslisz o tej cenie biorąc pod uwagę wyposażenie i
usterki ?
Szukam innej ale ciężko z tym tematem(drogie albo dezele) a moja pani sie napaliła na ten piękny samochodzik, zresztą mi też sie bardzo podoba
usterki ?
Re: YpKilka pytań odnosnie cen naprawy(kosztów części)
przy puszczeniu to hałasuje skrzynia a nie sprzęgło"bart1" pisze:Witam
Puszczenie i większy hałas na luzie !
Z tego co mi wiadomo to łożysko oporowe ?
Przynajmniej tak było sto lat temu w moim pierwszym samochodzie(CORSA)
łożysko oporowe hałasuje przy wciśniętym sprzęgle ,
przy puszczonym łozysko w skrzyni,dokładnie na wałku sprzęgłowym.
,,Z tego co mi wiadomo to łożysko oporowe ?
Przynajmniej tak było sto lat temu w moim pierwszym samochodzie(CORSA) ''
sto lat temu było tak samo,
to taka sama prawda jak dzwonienie w silniku to ,,zawory''
Witam jak kupiłem pierwszą lancie to był własnie Y,3 lata temu za auto z 2001,rejestrowane w 2002.od dilera przebieg 38tys dalem 14tys z małym hakiem.Za około 10 tyś kupisz ok,chyba bo te auta lubią sie psuć .Ja naprawiałem rzeczy takie jak komputer,pas bezpieczeństwa,wydech około 1500,początkowo auto przy zakupie było w serwisie wydaje mnie sie że podmienili części i temu te dziwne usterki plus te o których zapomniałem.Nie kupuj zajechanego złomu ,bo cie skończy finansowo a jeżeli już są takie usterki o jakich piszesz dał bym mu najwyżej 500euro,bo jak sie domyslam nawet tyle nie dał pozdrawiam.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
No ok może masz racje nie jestem dyplomowanym mechanikiem
Chodziło mi o to ze kiedyś miałem podobna sytuację wiem że czas
nic tu nie zmienia, także to była nie potrzebna kąśliwość z twojej strony
wiesz, pożyczyłbym chętnie, ale to że ja jestem z wawy nie determinuje posiadania przeze mnie kompa tutaj Mam go na działce a na działce będę może za 2-3 tyg.."bart1" pisze:To skoro jesteśmy obaj z wawy to może mógł bym sie do ciebie jakoś
usterki ?
co do stanu i ceny: cena jak na wyposażenie i usterki może i ok, ale w tym wieku oprócz usterek i wyposażenia ważne jest, czy auto jest zamęczone, także ciężko mi powiedzieć.
tłumik orginalny 340zl ja w tychach kupilem z punto 190zl + przerobki uciecie i skracanie w dwóch miejscach 30zl =220zl teraz jest bardzo cicho 1.2 16v
