Lancia nie odpala po jednej nocy, zwłaszcza jak jest zimno.
Mechanik sprawdził, świece i wtryski są OK.
Jakieś pomysły ?
Podejrzewamy że jest problem z doprowadzeniem paliwa - mianowicie chyba gdzieś wycieka, chociaż jakiś wielkich plam pod autem rano nie widać.
Jak próbujemy odpalić to po jakimś czasie bateria siada, podepniemy kablem i kręceniu rozrusznikiem odpali po chwili.
Zeta 2.0 JTD - problem z odpalaniem
Re: Zeta 2.0 JTD - problem z odpalaniem
Witram ,sprawdź czy nie cofa się paliwo spróbuj zapompować gruszką i zobacz jak zapali ,jeśli będzie ok zamontuj zaworki zwrotne na przewodach paliwowych by paliwo nie cofało się do zbiornika .Miałem podobny przypadek w scudo 2.0 po nocy nie odpalał i wymieniliśmy cały układ wężyków na silniku(tam są zaworki w wężykach i gruszce) bo nie występują na części a auto firmowe więc nie chcieli żadnych przeróbek .
