Abgasystem defekt phedrze 2.2 jtd
Piotr123
Post autor: Piotr123 » 11 gru 2018, 19:32
Witam mam pytanie ostatnio co jakiś czas pojawia się komunikat niedostateczna jakość spalin i zaświeca się check enginie auto przełącza się w tryb awaryjny ale po ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy mówimy o phedrze 2.2 JTD DPF usunięty jakieś dwa lata temu dodam i ostatnio zaczął palić jak smok.Bylem na kompie ale jest coś nie tak z wtyczką obd. Może ktoś miał podobny problem z góry dziękuję
giekso
Moderator
Moderator
Re: Abgasystem defekt phedrze 2.2 jtd
Post autor: giekso » 11 gru 2018, 20:34
Witaj, tak na prawdę ten błąd może oznaczac wiele rzeczy stąd odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Faktycznie najlepiej byłoby zdiagnozować auto pod komputerem - spróbuj ogarnąć temat z OBD a wiele Ci to ułatwi.
U mnie winowajcą wyswietlania tego komunikatu była padnięta turbina - po regenaracji błąd zniknął. Ale spalanie u mnie było w normie.
