Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
Xaper
Imię: Xaper
Post autor: Xaper » 20 sie 2013, 9:41
Od tygodnia zauważyłem że niejednokrotnie, ale też nie za każdym razem, mam długi sygnał dźwiękowy podczas załączania się czujników tył.
Po takim cyklu czujniki nie działają.
Innym razem mam poprawny dźwięk i czujniki pipczą prawidłowo.
Jakieś pomysły, solucje?
Lancia Phedra 3.0 V6 Emblema
arljazz
Re: Phedra - długi dzwięk przy wrzucaniu wstecznego
Post autor: arljazz » 20 sie 2013, 10:31
Xaper pisze:Od tygodnia zauważyłem że niejednokrotnie, ale też nie za każdym razem, mam długi sygnał dźwiękowy podczas załączania się czujników tył.
Cześć
Ja mam tak samo. Na Plancie wyszło że mam uszkodzony jeden z czujników. Sprawdzałem połączenia i wyglądają na OK - pewnie nadaje się do wymiany.
Xaper
Imię: Xaper
Post autor: Xaper » 20 sie 2013, 11:53
Na plancie?
arljazz
Post autor: arljazz » 20 sie 2013, 12:46
Xaper pisze:Na plancie?
Sorki - mały błąd. Chodzi mi o interfejs diagnostyczny do samochodów z grupy PSA. Dla Citroena to Lexia, a dla Peugeota to Planet.
kempes_r
Imię: kempes_r
Post autor: kempes_r » 07 sty 2016, 14:14
Jak czujniki ci działają to dźwięk się pojawia zaraz po wrzuceniu R ? nie mówię tu o dźwięku samych czujników.
Lancia Phedra 2.0
2004 r.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 07 sty 2016, 17:28
Łopata roku :lol: .
Długi sygnał oznacza awarię układu.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
mass44
Re: Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
Post autor: mass44 » 16 lip 2016, 12:46
proponuję sprawdzić czujnik wpięcia wtyczki w gniezdzia haka, lubi się zacinać i wtedy tak się dzieje, miałem tak u siebie.
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 27 lut 2017, 22:56
To i ja musze odkopać temat: wrzucam wsteczny i czasami działa wszystko a czasem długi dźwięk i lipa. Teraz moje pytanie: uszkodzony może być np. tylko jeden z czujników i już będzie pipceć? Haka nie mam jakby co.
Wyleciało z Sony Xperia Z3
topcio
Post autor: topcio » 27 lut 2017, 23:49
Tak. Wystarczy, jeden jest uszkodzony i lipa. Potrzebne są dwie osoby do kontroli: jedna wrzuca wsteczny na włączonym !!! silniku a druga przykłada ucho do czujników. Sprawny cichutko pyka. Często uszkodzeniu ulega wiązka.
Delta Intergale 16v
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 28 lut 2017, 6:52
No to już coś wiem więcej - dzięki wielkie. Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie: wiązka łączy się z resztą instalacji w tylnym słupku po stronie kierowcy?
topcio
Post autor: topcio » 28 lut 2017, 23:25
Nie, jeśli dodrze widziałem to po stronie pasażera za lampą jest moduł i to tam idzie wiązka czujników.
Delta Intergale 16v
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 01 mar 2017, 9:34
Dzięki Wielkie Topcio! Pierwszy wolny łikend poświęce na ogarnięcie tego.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 17 mar 2018, 19:50
giekso pisze: 01 mar 2017, 9:34 Dzięki Wielkie Topcio! Pierwszy wolny łikend poświęce na ogarnięcie tego.
Z ciekawości dopytam - ogarniałeś temat? : )
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 17 mar 2018, 20:35
Niestety nie. Dorwałem tą wiązke, przepatrzyłem wszystko, wtyczki potraktowałem kontaktem w spreju ale dalej lipa. Mało tego - teraz jak wrzucam wsteczny to piszczy dotąd aż nie zmienie biegu... Pokuszę się o zdjęcie zderzaka ale to jak się zrobi ciepło na dobre.
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 17 mar 2018, 23:03
U mnie nie działają czujniki cofania. Jak załączę wsteczny - to jest dłuższy dźwięk który cichnie po chwili - to jest potwierdzenie, że system startuje.. I tyle, dalej cisza.
Znajomy elektronik zrobił odczyt z kompa, że uszkodzony jest jeden konkretny czujnik, więc zakupiłem takowy (pytanie czy sprawny) i zleciłem przy okazji innych tematów jego wymianę. Mechanik wymienił go jak prosiłem - ale stwierdził, że to nie jego specjalizacja - a system nadal nie działa. Jakoś się nauczyłem gabarytów auta i nie mam problemu z wyliczaniem odległości. Jest jeszcze hak na wszelki wypadek :), ale skoro fabryka dała to czemu nie korzystać.. Jak będzie cieplej to się temu przyjrzę jeszcze raz.
