Witam!
Problem dotyczy tym razem seicento .
Chodzi o to,że w chlodne dni - takie jak teraz w samochodzie nie leci cieple powietrze, leci takie trochę letnie.
Nawet po przejechaniu 9-10 kilometrów nie ma cieplego nawiewu w kabinie.Przy temperaturze zewnętrznej rzędu 11 stopni na plusie powietrze bylo gorące.Co to jest ? Czy to sprawa termostatu??Dodam,że seicento 900 nie ma wskaźnika temperatury w kabinie, więc nie widzę jak długo osiąga temperature.Co to za diabeł jest?
Seicento-problem z ogrzewanie w kabinie
- Wojtas_BB
Odp: Seicento-problem z ogrzewanie w kabinie
Pierwsza rzeczy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony, nie ma żadnych efektów dźwiękowych?
Jak nie jest układ zapowietrzony to stawiałbym na termostat - jak przejedziesz kawałek to zatrzymaj i sprawdź wąż idący do chłodnicy czy nie jest ciepły. Jak jest termostat do wymiany.
Fiat Punto II FL 1.2 8V
Będzie Lancia Lybra SW 1.8 lub 1.9..... któraś z nich, pewnie w przyszłym roku
No właśnie, a jak sprawdzić układ chłodzenia czy nie jest zapowietrzony?? To samochód narzeczonej i zanim gdzieś go oddam chciałbym sam pokombinować co tam może być.
- Wojtas_BB
Bulgotanie (przelewanie się wody) wyraźnie słyszalene zaraz po uruchomieniu silnika i przy przegazowaniach, albo np jak dodasz gazu to zmienia się poziomu płynu w zbiorniczku - dodajesz gazu - płynu ubywa, puszczasz - płynu przybywa.
Tak samo jak odkęcisz odpowietrzniki i dodasz gazu to powinno sikać płynem (robić w rękawiczce jak silnik gorący) jak nie sika - to puszczasz powietrze - czyli zapowietrzony.
