CB - Kupiłem i co dalej?
nie wrzucam tematu w "pytania i porady techniczne" nie chce zaśmiecać forum jeżeli moderatorzy stwierdzą ze temat tego wart to może i tam się znajdzie.
teraz na temat potrzebuje małej porady w kwestii CB albowiem jestem totalnie początkującym w tym temacie...
do zakupu sprzętu zmusiło mnie życie (panowie z mamy cię i nagrodą 200zł i 6pkt) radyjko już zakupiłem ale i tak proszę o opinie na jego temat, jest to DANITA 3000 MULTI teraz zastanawiam się nad anteną dodam że nie jeżdzę dużo ale nie mam zamiaru na niej oszczędzać (zostaje na stałe) myślałem nad Presidentem Missouri albo Dakota lub Ohio... i najważniejsze sprzęt będzie przekładany po między Lucynkami i zależy mi na największej jego mobilności.
1. ocena CB radia danita 3000 multi
2. antena President Missouri... Dakota... czy ohio?? + Wasze typy
3. jak to jest zestrojenie radyjka z anteną a jego częste przekładanie pomiędzy autami??
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam JAKUB
Lancia k 2.0 20VT '99, VW Transporter T3 '81, Yamaha Thunderace '00
Re: CB i czarna magia = porada i pomoc
Radio w miarę dobre, choć czasem pojawiają sie problemy z wyświetlaczem. No i co ważne multiband
Polecam antenę Hustler IC 100 tania i niezawodna a co najważniejsze prosta w strojeniu.
Jeśli raz zestroisz antenę możesz ja dowolnie przekładać, tylko dwie sprawy: pierwsza stroisz na dachu to staraj się stawiać na dachu nie np. na klapie bagażnika w sedanie, sprawa druga, to kabel nie powinien być zwijany ani poplątany tworzy sie cewka i wzrasta SWR. No i generalnie kabel antenowy nie powinien iść w jednym miejscu z kablami np. subwoofera i wzmacniacza, będą pojawiać się sprzężenia.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Odp: CB i czarna magia = porada i pomoc
1. Radyjka nie znam, więc nie pomogę w ocenie.JAKUB pisze: 1. ocena CB radia danita 3000 multi
2. Antena President Missouri mogę z czystym sumieniem polecić. U mnie współpracuje z radiem też President. I ta współpraca jest bardzo dobra.
Również jest bardzo prosta w dostrojeniu, ma mały magnes, nie jest za duża więc nie przeszkada w razie czego w bagażniku czy w środku na podłodze. Zasięg ok. 10km w zupełności wystarcza. Niestety trzeba jej pilnować, bo jest na nią wielu amatorów do "pożyczenia".
3. Ostatnio trochę przekładałem radio między samochodami ( u mnie nie ma stałego zasilania - mam wpięte pod zapalniczkę właśnie ze względu na konieczność przełożenia czasami - Lybra ma 3 gniazda więc jest się gdzie wpiąć ; również antenę mam na magnes na podkładce, żeby nie rysowała lakieru). Nie zauważyłem żadnego problemu po przełożeniu, tak więc nie powinieneś się przejmować tym, tylko zawsze stawiać tam gdzie ją już raz dostroisz (jak Alan napisał).
Odp: Re: CB i czarna magia = porada i pomoc
i to jest właśnie to bo na codzień latam kappa SW a od święta czy tak jak teraz sezonowo dedrą w sedanie dlatego też nie za bardzo chciałem dużą antenę (1.45m) a ta polecona przez ciebie to.... ta?? http://allegro.pl/item878831018_antena_ ... owice.htmlAlan pisze:stroisz na dachu to staraj się stawiać na dachu nie na np klapie bagażnika w sedanie
powiem tak wymiary mi odpowiadają tylko co ona jest warta (przepraszam nasłuchałem się na temat jaki to president nie jest dobry a tak naprawdę nie mam o tym pojęcia) a wiem że antena jest bardzo ważna...
- Dudi
Zgadza się, antena jest ważniejsza niż samo radio.JAKUB pisze:(przepraszam nasłuchałem się na temat jaki to president nie jest dobry a tak naprawdę nie mam o tym pojęcia) a wiem że antena jest bardzo ważna...
A gdzie się tak nasłuchałeś o tym, że President nie jest dobry Bo ja mam inne zdanie, na dodatek uważam, że do codziennego użytkowania w osobowym samochodzie jest super wygodna i naprawdę dobra jakościowo.
i to jest właśnie to president ma swoją wyrobioną już renomę ale i cenowo nie jest skromny ale jak dobrze napisałeś trochę szkoda było by ją pod blokiem stracić i dalej trwam w dylemacie choć polecany Hustler jeżeli naprawdę wart (mam na myśli jakość choć tą trudno porównać do ceny a u presidenta jest cena i zastanawianie czy jakość tak naprawdę dużo lepsza) to skłaniam się ku niemu mniejszy strach i wrazie czego mniejsza strata w portfelu...Dudi pisze:2. Antena President Missouri mogę z czystym sumieniem polecić. U mnie współpracuje z radiem też President. I ta współpraca jest bardzo dobra.
przepraszam źle to zostało odebrane albo ja to źle ująłem mniejsza z tym miałem na myśli że presidenta każdy zachwala i że jest naprawde dobry.Dudi pisze:A gdzie się tak nasłuchałeś o tym, że President nie jest dobry Bo ja mam inne zdanie
Odp: CB - Kupiłem i co dalej?
Pomocy jaką antenę mam kupić od wczoraj nic tylko szukam... czytam po necie ale było by mi łatwiej jak bym choć trochę się na tym znał
na pierwszym miejscu biore pod uwage PRESIDENTA choc sprawdzałem i czytałem również na temat polecanej przez kolegę Alana antenki Hustler IC 100... i jestem w kropce tania nie zawsze oznacza zła, a dobra nie zawsze musi być droga. Prawda taka President każdemu znany i przez każdego polecany pytanie tylko czy nie aż nad to
moje typy: do 100cm.
1. President OHIO
2. President MISSOURI
lub do 150cm.
1. President DAKOTA V-2
2. President ML 145 SM
mogł by mi ktoś wyjaśnić pojęcia częstotliwość, długość fali, zysk, moc...
i jeszcze wspomniany 1. Hustler IC 100
1. President OHIO
lub do 150cm.
Re: CB - Kupiłem i co dalej?
ciebie interesuje zakres częstotliwośći od 26.960 do 27.410 więcej nie potrzeba,Hustler ma 4dB zysku,przy czym jest o połowę tańsza,ładnie pracuje i jest w miarę nie zawodna.President nie będzie pracował lepiej ale będzie kosztował dwa razy więcej.
Jesli ktoś dziś Ci mówi że antena którą oferuje zapewnia zasięg do 20km weż tą antene i wychłostaj dziada bo ciśnie ci bajki niczym świstak w fabryce milki... prawda jest taka że dziś przy tej ilości użytkowników,przy sprzęcie robionym w Chinach cieszyć się trzeba jak mamy zasięg 5km... to podobnie jak z dzieloną neostradą,jeden w bloku kupił wszyscy się podłączyli transfer minimalny i tu podobnie jeden kanał 19 wszyscy chcą gadać pysiać bekać puszczać muzykę....nie ma szans...
Odp: Re: CB - Kupiłem i co dalej?
No to to ja lubie to ja rozumiem prosze napisz mi jeszcze czy link który wstawiłem to ten sam Hustler o którym wspominasz...Alan pisze:ciebie interesuje zakres częstotliwośći od 26.960 do 27.410 więcej nie potrzeba,Hustler ma 4dB zysku,przy czym jest o połowę tańsza,ładnie pracuje i jest w miarę nie zawodna.President nie będzie pracował lepiej ale będzie kosztował dwa razy więcej.
- tomek
- Imię: Tomek
"President MISSOURI" ma kilku moich znajomych - bardzo sobie chwala.
Przy 145 - polecam Sirio ML145 porownywalna z Presidentem ale cena nizsza.
no to klamka zapadła Hustler IC 100 a różnica w cenie pomiędzy presidentem dla naszej policji raz jeszcze mać...
Chciałbym WSZYSTKIM podziękować za pomoc i poświęcony czas
postaram się na dniach pochwalić
- tomek
- Imię: Tomek
Na poczatku przygody z CB mialem Hustlera - dobra antena tylko bardzo byla podatna na wilgoc. Bylo to prawie 5 lat temu, wiec moze cos poprawili
jak będziesz zamawiał zwróć uwagę sprzedającemu że chcesz dokładnie hustlera ic 100 nie snucker elite bo często dają ten zamiennik a różnica jest tak jak w tym że fiat to też prawie lancia
i mała rada podjedz do kogoś kto ma ploter lub do firm robiącej napisy żeby ci wycieli krążek z bezbarwnej folii pod antene bo zawsze nawet z gumową osłoną porysujesz a tak nakleisz i spokój
osobiscie używam w Kappie Onwy MK3 i anteny Lemm AT900 w Temprze Onwa MK3 i Lemm AT 1200
