dedra 1.6 delikatnie wiecej koni
- 85_Lancia_Dedra_85
Witam.
zwracam się z pytaniem do Was. Czy ma sens przerabianie wydechu i dolotu w silniku 1.6 mono żeby uzyskać parę koni więcej?? moje pytanie spowodowane jest tym ze muszę wymienić wydech od środka do końca, a obudowa filtra powietrza jest popękana i pewnie na lewo łapie jakieś powietrze. nadmieniam ze mam lpg 1 gen. i nie chciałbym strzałów a z tego co wiem to stożek z takim gazem nie idzie w parze.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 22:51 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówki
Powód: literówki
- Złotówa
- Imię: Michał
Re: dedra 1.6 delikatnie wiecej koni
To zależy czego oczekujesz. Kompletny przeliczony wydech od kolektora to wydatek ok 2500 i uzyskasz może 5-8 koni a w zamian nie pojedziesz w żadną dłuższą trasę, bo po godzinie, półtorej uszy Ci nie wytrzymają. Co do dolotu to dobry stożek, izolacja termiczna od silnika, dopływ świeżego powietrza, przeliczenie objętości reszty dolotu i inne to może mniejszy wydatek, ale zaś zysk mocy, elastyczności mało zauważalny. Moim zdaniem do zastosowań "cywilnych" zbyt duży nakład pracy i środków w stosunku do efektów. Co do stożka to masz rację, że w gazie to raczej marny pomysł.
Lancia k 3.0 V6 LPG
Potrzebujesz pomocy, transportu na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic?
698-240-066
698-240-066
- miszax
- Skype: miszax123
Jedyne co rozsądne można zaproponować to SWAP na Turbo
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
usuń gaz to przybędzie ci 15km
czuć różnicę na wyższych obrotach ale bez przesadymatias21 pisze:usuń gaz to przybędzie ci 15km
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No ja myślę że koledze nie chodziło o usunięcie gazu w tym przypadku.
Jak usunę gaz to nie pojadę :/ czyli się muszę pomęczyć z 90KM. różnicy nie widziałem między PB a LPG
ale samo założenie gazu już spowodowało spadek mocy.
- Taz
- Imię: Irek
Szczególnie przy gazie 1 gen.matias21 pisze:ale samo założenie gazu już spowodowało spadek mocy.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
możesz założyć blosa i będzie więcej kuni
