Ładne felgi
Ładne felgi
A propos felg Ronala, ja zbieram na takie do Themy, jak na załączonej fotce
Nawet jeśli to będzie "wiejski tjunnink" to mi się podobają
Serdecznie pozdrawiam.
- Nat
Re: ładne felgi
O tak, ostatnio takie właśnie wypolerowane Ronale turbo R10 spotkaliśmy na zlocie youngtimerów.
Jak widać, pięknie się prezentowały....
Były najładniejszym elementem pewnej (samej w sobie dość szpetnej), ale odpicowanej furki made in helmutownia...
Re: ładne felgi
Szkoda że tylko w 15" są dostępne, bo przy themie troche słabe to będzie. Może już lepiej coś takiego...Rafako pisze:A propos felg Ronala, ja zbieram na takie do Themy, jak na załączonej fotce ...
...zawsze jeden cal do przodu, choć i tak wzór taki nie elegancki.
Re: ładne felgi
No niestety Turbo są dość drogie, natomiast Aero, dwa razy droższe od TurboAra pisze:Szkoda że tylko w 15" są dostępne, bo przy themie troche słabe to będzie. Może już lepiej coś takiego...Rafako pisze:A propos felg Ronala, ja zbieram na takie do Themy, jak na załączonej fotce ...
To wyklucza ten wybór, niezależnie od jego atrakcyjności
Zresztą w tej chwili mamy 15" w Themie na oponach 195/60 i to jest optimum, nie chciałbym czegoś niższego np na profilu 50 a przy feldze 16" obniżenie profilu byłoby konieczne.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Ładne felgi
Fajna felga do Themy. Ciężko wypatrzeć coś co by pasowało do tego modelu Lancii, bo nowoczesna felga średnio pasuje więc trzeba szukać czegoś z epoki, albo czegoś naprawdę "innego"
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
- Cromik
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Paweł
Re: Ładne felgi
Inne znalazłem, to się Mariuszowi nie podobają Ale na ten sezon będą w nowym wyglądzie to może się spodobają Po za tym zrobiłem eksperyment zimowy i założyłem do Themy 16 ze Stilo. Są to oryginały z wersji Abarth. Kolor tytan. Tak się prezentują:
Mi się to nawet spodobało. Poza tym opona 205/50. Dla mnie optymalna do tego auta. Jakbym Stilo sprzedawał to te koła sobię na zimę do Themy zostawiam.
P.S. Borbety Typ A. Stare, pasują do Themy. Rozmiarów mnogo. Zresztą Cromy na takich jeździły
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 20:47 przez Cromik, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiat Croma MKI 3.0 V6 '87, Lancia Thema SW MKIII 3.0V6 LS upgraded to LX '92, Range Rover P38 2.5 DT '98
Fundacja pomocy owczarkom podhalańskim BONO
- michal1045
- Imię: Michał
Re: Ładne felgi
To ja będę drugi odważny przyznając Ci racjęGros pisze:Olek to kaszana nie pasują do Themy
Re: Ładne felgi
Jak to nie? Ronal Turbo będzie za mały, bo 15tka na takim balonie w tak dużym aucie to jakieś nieporozumienie, ale Ronal Aero będzie już nieźle wyglądał.Gros pisze:Olek to kaszana nie pasują do Themy
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Re: Ładne felgi
Na szczęście konieczność regeneracji maglownicy oraz wymiana ukladu wydechowego w Themie, odsuwa tego rodzaju dylematy w dalszą przyszłość. W tym sezonie Enzo H + "balon" (jak to określacie) 195/60 muszą wystarczyć
Re: Ładne felgi
Przy Ronalach Turbo pasowałby niższy profil, 195/60 pasuje do oryginału...
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Re: Ładne felgi
No to rzeczywiście... bez rewelacjiRafako pisze:...W tym sezonie Enzo H + "balon" (jak to określacie) 195/60 muszą wystarczyć
- Cromik
- Imię: Paweł
Re: Ładne felgi
Koleś mi podesłał, to są ładnie dobrane felgi do Themy. Pod względem rozmiaru i wzoru.
Jednak będe glebił swoje kombi
Re: Ładne felgi
Felga rzeczywiście dobra, ale koniecznie z naciągiem opony w german (bo efektu nie będzie). W razie jak by było trzeba, to mogę spolerować felgi.
Re: Ładne felgi
a ile byś policzył za polerkę felgi?? lato idzie:)Ara pisze:Felga rzeczywiście dobra, ale koniecznie z naciągiem opony w german (bo efektu nie będzie). W razie jak by było trzeba, to mogę spolerować felgi.
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Jest :
BMW E39 2.5 24V
