Dzisiaj jest 24 sie 2019, 16:51
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 08 wrz 2009, 18:39
W związku z duzym zainteresowaniem sposób kodowania kluczyków:
procedura kodowania kluczykow code1
1.musisz posiadaac minimum dwa/wazne dwa!!!!!/ niebieskie kluczyki i jeden brazowy matka
2.wloz do stacyjki brazowy kluczyk i przekrec w pozycje zaplon,gdy zgasnie zolta lampka code wylacz zaplon a nastepnie wloz niebieski kluczyk i wlacz zaplon ,gdy zgasnie zolta lampka code postap analogicznie z nastepnym kluczykiem niebieskim.
3.po wlozeniu ostatniego kodowanego kluczyka i zgasnieciu lampki code wylacz zaploni wloz kluczyk brazowy i wlacz zaplon gdy zgasnie lampka code wylacz zaplon i ciesz sie nowymi kluczzykami
WAZNE!!!!!!!!
prrocedure kodowania kluczykow nalezy przeprowadzac w dosc szybko,tzn nie moze byc przerw pomiedzy kodowaniem poszcegolnych kluczykow.Jesli z jakis wzgledow operacja sie nie udala nalezy proces zapamietywania kluczykow przeprowadzic od nowa zaczynajac od kluczyka brazowego/master/
powodzenia
: yesyes : : yesyes : : yesyes :
procedura kodowania kluczykow code 2
1.potrzebne sa wszystkie kluczyki bedace w posadaniu wlasciciela pojazdu plus karta kodowa
2.potrzebny przyrzad diagnostyczny /examiner, smart ,texa ,adp186,lub tym podobne urzadzenia/
3.wchodzimy w diagnostyke w opcje kodowanie kluczykow i postepujac zgodnie z instrukcjami zawartmi na ekranie danego urzadzenia przechodzimy przez proces kodowania kluczykow.podczas procesu kodowania urzadzenie poprosi nas o kod z karty kodowej/bez tego lipa,nie da rady/
WAZNE!!!!!!!
Jesli nie bedziecie mieli wszystkich kluczykow w danym momencie/tzn podczas kodowania/kluczyki te beda bezuzyteczne i nie bedzie ich mozna zakodowac ponownie w serwisie,czyli nadadza sie na smietnik./w rozumieniu serwisowym/
powodzenia : yesyes : : yesyes : : yesyes : : yesyes :
Tekst mozna powielać bez zgody autora.Opisane procedury są przeprowadzane przezemnie w kilkuset pojazdach/dokładnie ilu nie pamiętam/ stajni fiat,alfa lancia.
Do moderatrora proszę zamknąć temat i zachować dla potomnych.
Na górę
Szukaj:
