Interfejs diagnostyczny Ecuscan
Re: Interfejs diagnostyczny Ecuscan
Post autor: Tomzik » 20 mar 2012, 22:00
Te opóźnienia to normalne, też tak mam.
Musisz uzbroić się w cierpliwość i próbować aż złapiesz stabilne połączenie. Nic więcej nie pomogę.
Czasem pomaga tradycyjny restart kompa ;)
conway87
Post autor: conway87 » 20 mar 2012, 22:07
poprubuje, a tam w ustawieniach portu w menagerze urzadzen sie cos nie przestawia?
Post autor: Tomzik » 21 mar 2012, 9:49
Ustawia się, ale powinieneś dostać instrukcję do interfejsu jakie wartości poustawiać.
conway87
Post autor: conway87 » 21 mar 2012, 11:39
ustawilem w menagerze zadan port com na com1 i czas opoznien na 1 tak bylo w polski vag, zobaczymy czy pomoze w fes
JONAIK
Post autor: JONAIK » 21 mar 2012, 12:02
conway87 pisze:i teraz udalo sie podlaczyc, łączy sie z airbag i abs, a nie chce sie łączyc z ecu. W czym może być problem?
Mam ten sam interfejs i miałem ten sam problem - auto Lancia lybra 1,9 JTD '2000.
Stare wersje FES mają problem właśnie z ECU, działa tylko na najnowszej wersji FES i chyba przy odpalonym silniku.
Wystarcza darmowa wersja do pobrania bez problemu w necie.
Ja mam problem z innymi programami, bo tylko FiatECUScan na tym chodzi, VCDS-lite, VAG itd. nie chodzą z Lybrą.
Może ktoś na forum orientuje się jaki jeszcze program poza FES pójdzie przy tym interfejsie z Lybrą ?
conway87
Post autor: conway87 » 21 mar 2012, 12:32
no mam najnowsza wersje fes chyba 3.4.2 noi lipa jest
JONAIK
Post autor: JONAIK » 21 mar 2012, 13:05
spróbuj takie ustawienia :
- prędkość wirtualnego portu COM 9600
- Wielkość transferu 1024 lub 4096.
- Czas opóźnienia ma być ustawiony na 16 lub 1.
- nr portu com zmienić na com4
- naturalnie zmieniasz przełącznik na KKL/engine do diagnozy silnika
Jak już to nie pójdzie, to spróbuj może podczepić ten interfejs do innego kompa lub auta.
Albo kontakt ze sprzedawcą, że są problemy - może coś podpowie.
conway87
Post autor: conway87 » 21 mar 2012, 13:31
a gdzie predkosc wirtualnego transfery ustawic?
JONAIK
Post autor: JONAIK » 21 mar 2012, 13:40
conway87 pisze:a gdzie predkosc wirtualnego transfery ustawic?
W XP - panel sterowania/system/menedżer urządzeń
Szukasz tam swojego interfejsu, we właściwościach masz ustawienia portu
1 pozycja to - Liczba bitów na sekundę i tu ustawiasz 9600
conway87
Post autor: conway87 » 21 mar 2012, 14:40
mam win 7
no to mam ustawone tak jak mowisz 9600
conway87
Post autor: conway87 » 23 mar 2012, 12:16
Wreszcie udało sie połączyć, czas opoznien zmieniłem na1 a port com9 na com1 i pomogło. Dzięki za podpowiedzi, a gdzie moge znaleźć kody błędów?
barsliw
Imię: Bartek
Post autor: barsliw » 23 mar 2012, 13:51
conway87 pisze: a gdzie moge znaleźć kody błędów?
o TU ;)
Była: Lybra 1.8 LPG, Lybra 2.4jtd CF3 - 2000r
Jest: Alfa Romeo 156SW 2.5 V6
regaciarz
Post autor: regaciarz » 03 cze 2012, 13:15
wie ktoś czym się podłączyć to aktywnego zawieszenia w Kappie? Są jakieś domowe sposoby czy tylko serwis?
Wróć do „Pozostałe”
