Dzisiaj jest 20 wrz 2018, 15:38
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 26 lis 2017, 15:21
Offline
Imię: Peter
Macie podobny problem ?
Cylk miejski odcinek ok 15 km . po ok 10km zaczyna ledwo,ledwo dmuchac cieplem.
Silnik nie jest zamulony , ciagle na plynie Paraflu UP .
Plyn wymienilem w calosci przy wymianie rozrzadu.
Termostat sprawdzony - sprawny.
Chlodnica sie zagrzewa w calosci - odpowietrznik u gory chlodnicy str. akumulatora .
2 odpowietrznik jest na wezyku do nagrzewnicy obok zbiorniczka plynu ham.
Gdzies cos pominĄŁem ?
_________________
Sorki za bledy - nie mam Polskiej klawiatury.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 18:39 przez faraon, łącznie zmieniany 2 razy.
Ortografia/pisownia!!!!
Na górę
PostDodany: 26 lis 2017, 17:56
Offline
W tej sytuacji termostat nie może być sprawny. Przejedź 5 km i dotknij chłodnicy, jeśli będzie inna niż zimna termostat jest uszkodzony.
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Złota strzała Fiat 132 1,6 TC
Na górę
PostDodany: 26 lis 2017, 19:09
Offline
Mam muse z tym samym motorem i muszę powiedzieć że jest to najszybciej nagrzewające się auto jakie miałem więc jeśli po takim dystansie masz nadaj zimno , płyn pod kontrolą a układ odpowietrzony i chłodnica ciepła to nie ma bata termostat.
Ale mimo wszystko daj znać jak tam poszło bo ciekawy jestem.
Na górę
PostDodany: 28 lis 2017, 14:58
Offline
Imię: Peter
Dzisiaj jest 7st na dworze , Fakt grzeje dosyc dobrze . Wskaznik pokazuje niecala polowe skali (temp).
Tez tak macie ?
_________________
Na górę
PostDodany: 28 lis 2017, 16:17
Offline
Wskaźnik nigdy nie przekroczył mi połowy skali. Też mi się wydaje, że trochę słabo grzeje. Myślałem, że "ten typ tak ma" ale teraz mam wątpliwości. Wczoraj sprawdziłem według rady Topcia i chłodnica była ciepła(nie gorąca). Jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
_________________
Pozdrawiam Andrzej.
Jest: Lancia "Bella" Musa 1,4 Platino 2007r.
Były: Renault 5, Renault 9, VW Passat Variant, Nissan Micra.
Na górę
PostDodany: 28 lis 2017, 16:30
Offline
Imię: Peter
Chyba tylko wymiana . Nie ma sensu stara wyjmowac by sprawdzic .
Ja juz zamowilem nowy termostat.
_________________
Na górę
PostDodany: 28 lis 2017, 17:14
Offline
Cytuj:
Musi być zimna. Termostat przepuszcza.
Cytuj:
Tez tak macie ?
Sprawdź chłodnicę !
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Delta 08 2.0 jtd
Na górę
PostDodany: 02 gru 2017, 16:48
Offline
Imię: Peter
Na dole i u gory jednakowa temp - nie goraca .
_________________
Na górę
PostDodany: 06 gru 2017, 16:39
Offline
Termostat do wymiany jak nic. Rura do chłodnicy powinna być długo zimna.
Na górę
PostDodany: 07 gru 2017, 21:52
Offline
Imię: Peter
Dzisiaj zmierzylem temp.
Po zagrzaniu silnika do temp. max. (niecale polowa skali).
Gora i dol chlodnicy +- 55st.C (temp. miezona na wezach) natomiast na obudowie termostau bylo +- 75st.C
_________________
Na górę
PostDodany: 20 gru 2017, 13:48
Offline
Termostat wymień. Może i działa, ale uszczelka na grzybku nie trzyma i przepuszcza ci płyn do chłodnicy od razu po uruchomieniu silnika.
Na górę
PostDodany: 22 lut 2018, 16:07
Offline
Miałem to samo. Ostatnio się przejechałem (samochód żony) i po ok 5km wskazówka doszła do 1/4 skali i wieje zimnym.
Po szybkiej lekturze kupiłem termostat (TERMOSTAT FIAT BRAVO/A 1.2 16V 46523118) w ASO za 99zł +uszczelka i po 2h był wymieniony. Byłoby szybciej gdyby nie idiotyczne zaciskane opaski.
Teraz nagrzewa się po ok 1km :) .
U mnie padł po 170kkm i 11latach.
_________________
Lancia Musa 1.4 16v
Subaru Outback 3.0H6
Marcin
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
cron
