Musa 1.9 MultiJet - problem ze sprzęgłem
pawelwolsza
Post autor: pawelwolsza » 22 cze 2014, 15:29
Witam.
No i pojawił się pierwszy problem (w sumie dopiero po 2 miesiącach od kupna :-). Podczas wciskania sprzęgła pojawia się terkotanie. Sprawa wygląda tak: jak wciskam na początku jest cisza, po kilku centymetrach pojawia się szum i terkot, w pewnej ustalonej pozycji sprzęgła, jak docisnę dalej znika. Na wciśniętym sprzęgle na biegu cisza, jak wrzucę luz i wciśnięte cisza, na luzie bez sprzęgła malutki szum i terkot. Jak puszczam sprzęgło (wraca do wyjściowej pozycji) w tym samych położeniu jest terkot. Objawy mówią, że jest to chyba łożysko oporowe, ale dlaczego terkocze na luzie? Czy może to być coś innego? Czy ktoś już przerabiał temat sprzęgła łożyska i ewentualnie dwumasówki?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi. Na razie tragedii nie ma, ale boję się że się totalnie rozsypie.
Aha, Lancia z silnikiem 1.9 MultiJet.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2014, 19:59 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
GAAX
Imię: Kasia
Re: Musa 1.9 MultiJet - problem ze sprzęgłem
Post autor: GAAX » 09 lut 2018, 12:21
Dzień dobry.
Co dalej z tym sprzęgłem w Pana Musie?
U mnie pojawił się też taki problem od trzech miesięcy:(
Czy rzeczywiście jest to tylko łozysko czy coś poważniejszego?
Pozdrawiam serdecznie.Kaśka
pawelwolsza
Post autor: pawelwolsza » 24 lut 2018, 15:04
Witam.
Miałem dość tego terkotania i wymieniłem kompletne sprzęgło, aczkolwiek uszkodzone było łożysko oporowe i wysprzęglik. Teraz od prawie 4 lat spokój.
