Musa Dualogic - skrzynia szarpie przy zmianie 1-2
: 04 maja 2017, 0:36
autor: LeoVoy
Może ktoś pomoże w wyborze warsztatu w Trójmieście ogarniającym dualogic. Skrzynia szarpie przy zmianie z 1 na 2 bieg. Wymieniłem olej w aktywatorze, nie ma błędów a skrzynia zimna chodzi wzorowo ale po rozgrzaniu szarpie. Zrobiłem Multiecuscanem możliwe regulacje ale bez zmian. Nie mogę zrobić kalibracji sprzęgła gdyż dostaję info Brak Warunków. Może jakiś warsztat w Trójmieście lub okolicach ma pojęcie. Auto ma przebieg 60 000 km więc sprzęgło powinno być OK. Próbuję zrobić pomiar zużycia sprzęgła ale po włączeniu procedury znów info brak warunków - temperatury silnika i oleju OK.
Re: Musa Dualogic - skrzynia szarpie przy zmianie 1-2
: 07 maja 2017, 8:03
autor: piotriix
A tam sprzęgła nie reguluje się przypadkiem ręcznie
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
: 07 maja 2017, 21:14
autor: Hermanowy
Docisk wstępny chyba ustawiasz jako parametr w kompie, a całą regulację następnie robi komputer.
: 08 maja 2017, 8:32
autor: piotriix
A jak parametr idzie po za normę ?
: 08 maja 2017, 8:33
autor: piotriix
A co do tego przebiegu to 60 to i dużo i mało. W mieście to dużo i może być już sprzęgło do wymiany.
: 08 maja 2017, 10:42
autor: Hermanowy
piotriix pisze: ↑08 maja 2017, 8:32
No to sprzęgło do sprawdzenia. Możliwe, że się już zużyło.
: 08 maja 2017, 21:16
autor: LeoVoy
Spróbuję w serwisie. Umówiłem się na diagnostykę.
: 24 maja 2017, 23:52
autor: LeoVoy
Jestem po wymianie oleju w części hydraulicznej i wizycie w serwisie w Gdańsku. Sukces
Skrzynia chodzi idealnie. Stary soft miał oznaczenie FCB81GC5 nowy FCB81GC6. Numer softu sprawdziłem Multiecuscanem przed i po wizycie w serwisie. Koszt 120 zł.
to niezbyt dużo za efekt pracy skrzyni. Dzięki za podpowiedzi w sprawie sprzęgła . Kupiłem nowe i analizuję stopień zużycia starego. Próbowałem Multiecuscanem ale nie wychodzi.
: 01 mar 2018, 10:35
autor: LeoVoy
Niestety temat skrzyni wrócił. Ponieważ skrzynia nieco twardo zmieniała biegi zdecydowałem się na wymianę soprzęgła w serwisie Fiata. Płyny nowe , sprzęgło nowe oraz nowe problemy. Pojawiło się zrzucanie na "N" przy redukcji z 5-tego biegu przy dojeżdżaniu do świateł. Po kilkukrotnym odpaleniu auto jedzie dalej. Jest to jednak stresujące w czasie jazdy. Może ktoś doprowadził już ten problem do końca. Chodzi mi po głowie chęć sprzedaży auta mimo że je bardzo lubię. Przebieg to 70 000 km więc umiarkowanie. Mam jeszcze Pandę z taką skrzynią i auto z przebiegiem 192 000 km działa idealnie- więc można.
: 01 mar 2018, 10:47
autor: Rutuś
Spróbuj się skontaktować z kolegą SIWY155 jest duża szansa że będzie mógł Tobie pomóc
: 06 mar 2018, 13:58
autor: andypip
Witam.
czy z 5 na N zrzuca ci tylko w trybie auto? ja walczę z tym problemem od pewnego czasu.
ponieważ mam 2 ypsilonki z tymi skrzyniami porównywałem scanerem parametry ich pracy.
Moja, wyskakująca, ma dużo /ponad 100/ błedów załaczania biegów i sprzęgła.
Znalazłem warsztat w okolicach Gniezna i tak czekam na okazję żeby się tam wybrać.
http://itcars.manifo.com/uslugi
narazie jakoś się turlam. wyczytałem że 70% błędów to wina inst. elektrycznej.
Jak się zrobi cieplej mam zamiar przejrzeć kabelki do jednostki sterującej i ew. ją podmienię.
: 31 mar 2018, 10:45
autor: LeoVoy
Zrobiło się cieplej i zrzucanie na N jest rzadsze. Spróbuję porozpinać styki i spryskać jakąś chemią do styków. Może ktoś może coś polecić co jest sprawdzone. :gitara:
: 01 cze 2018, 9:41
autor: Sylwaj89
Witam. Wie ktoś może co to jest?? Skrzynia nie wrzuca biegów oprócz wstecznego kiedy wyświetla się dwójka na wyswietlaczu??
