Naprawa odprysku/pajączka na szybie
Moderator: giekso
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 16 lip 2019, 16:27
Cześć,
na YouTube trafiłem na filmik o naprawie szyby po uderzeniu kamienia.
Obejrzałem, a że mam możliwość poprosić kolegę o sprowadzenie produktu z USA do naprawy szyby zrobiłem to.
Zamówił 6 zestawów bo taki był pak. Sztuka/zestaw wychodzi po 65 zł.
Pozostały 3 zestawy. Jeśli ktoś jest chętny piszcie. Poniżej film z produktem naprawczym.
https://youtu.be/QjuWqBzO7qY
volf
Re: Naprawa odprysku/pajączka na szybie
Post autor: volf » 16 lip 2019, 16:46
Taki zestaw to tylko na 1 odprysk, jak mamy 2 to potrzebujemy 2 zestawów?
Robiłeś już to? Jak wyszło? Odprysk musi być świeży czy bez znaczenia :?:
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 16 lip 2019, 17:55
Tak jeden zestaw na jeden odprysk.
Tyle co wnioskuję po zestawie pokazanych części na filmie.
Wg video autora, to najlepiej jak odprysk jest świeży, myśle, że chodzi tu o zabrudzenie czyli oto, że po napuszczeniu żywicy, w brudny odprysk, mogą być widoczne rysy lub punkt, oraz żywica nie będzie przylegać bezpośrednio do szkła.
U mnie niestety odprysk ma około roku, ale mimo to wykonam naprawę jak tylko otrzymam zestawy.
Jeden zestaw bierze znajomy, który sprowadza części do Infiniti z USA, dwa biorę ja bo jeden użyje od razu, a drugi będę miał na zapas. Zostały trzy.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 16 lip 2019, 18:43
Aktualizacja.
Zostały tylko dwa zestawy.
fiatcoupepolska
Post autor: fiatcoupepolska » 16 lip 2019, 21:23
Robiłem to w swoim poprzednim aucie.Niestety mimo że postępowałem krok po kroku jak podaje producent,efekt końcowy nie był zadowalający."pajęczynka dalej była widoczna-może już nie tak wyraźnie ale ciągle widoczna tak samo jak ślad po naprawie.
Jeżdżę samochodem,którego nikt nie potrzebuje ale każdy chce go mieć
www.fiatcoupepolska.pl
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 16 lip 2019, 21:32
Robiłeś dokładnie tym produktem z USA czy jakimś innym?
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 18 lip 2019, 17:29
fiatcoupepolska pisze: 16 lip 2019, 21:23 Robiłem to w swoim poprzednim aucie.Niestety mimo że postępowałem krok po kroku jak podaje producent,efekt końcowy nie był zadowalający."pajęczynka dalej była widoczna-może już nie tak wyraźnie ale ciągle widoczna tak samo jak ślad po naprawie.
Wszystkie zestawy już sprzedane.
Na forum Infiniti jeden z klubowiczów pisze, że wykonał takim zestawem naprawę i wyszło przyzwoicie. Dwa lata jeździ i wszystko pięknie, a jak robił naprawę w serwisie szyb to po dwóch dniach szyba pękła. Wychodzi na to, że albo musi być dobry produkt, albo trzeba dobrze wykonać naprawę.
Jeśli będzie ktoś chętny to możecie pisać, postaramy się ściągnąć kolejne zestawy.
volf
Post autor: volf » 19 lip 2019, 9:10
Będziesz robił osobiście?
Pochwal się efektami, bo jeśli ładnie wyjdzie to bym reflektował a mam dwa takie pajączki...
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 27 lip 2019, 17:55
Tak, będę robił sam jak tylko dotrze do Polski.
Zdjęcia będą na FB na Pasjonaci - Lancia Thesis i inne nietuzinkowe auta.
