Musa.Niemigają lierunki przy zamykaniu i otwieraniu
ziółko1961
Post autor: ziółko1961 » 14 gru 2018, 8:58
Jak w temacie.Przy zamykaniu i otwieraniu pilotem auta z kluczyka niemigają kierunki,
Według instrukcji powinny migąć ale ja posiadam chyba podstawową wersję,manualna Klima,ręczne lusterka,dwurzędowy wyświetlacz bez możliwości wyświetlania temp. zewnętrznej,niedzielona i nieprzesuwana tylna kanapa
Ma ktoś może podobną Musę w takiej opcji i jak to jest w jego aucie....?
Auto pochodzi z Austrii i w chwili gdy je kupiłem kierunki niemigały przy zamykaniu.
andypip
Re: Muza.Niemigają lierunki przy zamykaniu i otwieraniu
Post autor: andypip » 14 gru 2018, 12:09
MES-em to mozna ustawić. Tam są opcje na sposób reakcji na pilota w zależności od kraju. Może austriacy dyskoteki nie lubią na ulicy? :-)
Za piękne Lancie i żwawych chłopców :pifko:
ziółko1961
Re: Muza.Niemigają kierunki przy zamykaniu i otwieraniu
Post autor: ziółko1961 » 14 gru 2018, 17:40
Rozumiem,że trzeba się ,,dostać,, do komputera auta i w jakiś sposób zaznaczyć to w opcjach ,
czy da się to zrobić jakimś elm-mem 327,czy trzeba udać się do ASO fiata ?
andypip
Post autor: andypip » 14 gru 2018, 18:04
jakimś interfejsem tak. ale trzeba mieć MultiEcuScan najlepiej zarejestrowany. Po wejściu do body BCM szukać opcji. Dla różnych rynków różnie to ustawiali. ASO niekoniecznie. wystarczy pasjonat rozgarniety :-)
