Delta III - przednia lampa sufitowa
Co to jest ?
Punto II ELX 1.2@60
Stilo Dynamic 1.9JTD@115
Delta III Platino 1.4@150
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Delta III - przednia lampa sufitowa
Trochę strzelam
A - czujnik ruchu alarmu
B - diody do podświetlania konsoli
C - mikrofon zestawu głośnomówiącego
Ciekawe ile trafiłem, ale instrukcja raczej wszystko ci powie
Dudi trafione wszystko.Opisałeś wszystko prawidłowo
A - alarmu nie mamDudi pisze:Trochę strzelam
B - nic mi się tam nie świeci
C - to się może zgadzać
Punto II ELX 1.2@60
Dziwne więc ze masz lampkę z czujkami.A masz w zegarach nawigację strzałkową?Diody świecą się po włączeniu świateł.Jesli nie świecą wyjmij lampkę i sprawdź czy masz podłączoną małą czarną kostkę.
Tak, mam Blue&Me Nav.
Punto II ELX 1.2@60
Taka sytuacji po otwarciu:
Punto II ELX 1.2@60
- Dudi
Nie musisz mieć alarmu, żeby maskownica była uniwersalna we wszystkich wersjach i po prostu posiadała ten element.rafak pisze: A - alarmu nie mam
Ok, z alarmem faktycznie tak może być.
Teraz podpowiedzcie jak "ożywić" diody podświetlenia konsoli ?
Punto II ELX 1.2@60
Z tego co widzę to wtyczkę masz wpiętą...tę po lewej stronie.Dziwne że Ci to nie świeci.
Czy to ta wtyczka ?
Punto II ELX 1.2@60
Tak ta.
Temat rozwiązany.
Spalona jedna dioda LED.
Punto II ELX 1.2@60
No to super że po problemie.
- Imię: Rafał
u mnie też są takie dwie diody i nie świecą, rozumiem ze po włączeniu świateł w podsufitce powinny świecić?
