mam takowy problem z klimatyzacja w swoim deltolocie.
Od jakiegos czasu gdy przelaczam na opcje FULL AUTO to klima wlacza nawiew na nogi, sile nawiewiu ustawia tak na 5 kresek i to wszystko co sie dzieje ....
Z tego co wiem to w trakcie pracy w tym trybie klimatyzacja powinna utrzymywac ustawiona temperature i pracowac, zmieniac sile nawiewu, zmieniach nawiewy pomiedzy nogami, twarza a szyba. Po prostu pracowac automatycznie.
U mnie tak jak napisalem powyzej po wlaczeniu opcji FULL AUTO klima po prostu non stop stoi w miejscu. Wszystkie ustawienia z poczatku nie ulegaja zmienie w trakcie pracy ....
Delta III - problem z klimatyzacją w opcji FULL AUTO
Re: Delta III - problem z klimatyzacją w opcji FULL AUTO
A jakiej innej pracy oczekujesz od klimatyzacji przy obecnych warunkach pogodowych?pawelj18 pisze:Od jakiegos czasu gdy przelaczam na opcje FULL AUTO to klima wlacza nawiew na nogi, sile nawiewiu ustawia tak na 5 kresek i to wszystko co sie dzieje ....
W takich warunkach jak teraz zasadniczo cały czas powietrze jest ogrzewane przez układ, a w takim wypadku na automat zawsze się będzie ustawiał na nogi ze względu na prawa fizyki. Jeśli nie masz np. czujnika zaparowania przedniej szyby, to na automacie klima tak będzie pracować.
Nie wiem jaka jest w Delcie minimalna temperatura jaką można ustawić (jakaś konkretna czy jak w wielu innych LO), ale ustaw na minimalną i sprawdź co się dzieje, zmienia się działanie nawiewów?
Drugi sposób to ogrzanie czujnika temperatury zewnętrznej w ciepłym garażu do takiej temp., żeby powietrze nie było ogrzewane, a ochładzane przez klimatyzację (czyt. żeby klima myślała, że jest upał). Wtedy praca klimy powinna się zmienić.
Jw. jeśli tylko ogrzewa wnętrze przy obecnych warunkach to zawsze będzie ustawiała nawiew na nogi.pawelj18 pisze:Z tego co wiem to w trakcie pracy w tym trybie klimatyzacja powinna utrzymywac ustawiona temperature i pracowac, zmieniac sile nawiewu, zmieniach nawiewy pomiedzy nogami, twarza a szyba. Po prostu pracowac automatycznie.
- Imię: Pablo
FXX pisze:A jakiej innej pracy oczekujesz od klimatyzacji przy obecnych warunkach pogodowych?pawelj18 pisze:Od jakiegos czasu gdy przelaczam na opcje FULL AUTO to klima wlacza nawiew na nogi, sile nawiewiu ustawia tak na 5 kresek i to wszystko co sie dzieje ....
Hej,
dzieki za odpowiedz. Sprobuje pokombinowac tak jak doradzasz.
Temp minimalno to LO
To przestaw na LO i zobacz co się będzie działo
Ew. pokombinuj tak jak pisałem wyżej. Czujnik zaparowania przedniej szyby masz?
- Imię: Michał
Co to znaczy? Wentylator pracuje? Grzeje, chłodzi? Jakie temperatury są zadane?pawelj18 pisze: U mnie tak jak napisalem powyzej po wlaczeniu opcji FULL AUTO klima po prostu non stop stoi w miejscu. Wszystkie ustawienia z poczatku nie ulegaja zmienie w trakcie pracy ....
Czujnika zaparowania nie ma w Delcie III. FULL AUTO różni się od AUTO tym, że w tym pierwszym włączona jest sprężarka, w drugim sterowanie temperaturą i rozdziałem powietrza jest automatyczny.
Lancia Delta 1.6Mjet 120KM Selectronic 2010r.
